snow
ist ein V4 Fan...
- Tuono V4
Das Fahrwerk kommt ab Werk so, dass es unwahrscheinlich ist, dass Du wegen dem Fahrwerk draufgehst: Ist halt nicht optimal. Natürlich so, dass es je nach Konfiguration ab Werk (z.B. Einsitzer/Zweisitzer) immer halbwegs funktioniert, egal ob Du allein oder mit Sozius fährst, auf der glattgebügelten Straße oder Huckelbahn. Generell sind die Einstellmöglichkeiten auch grob im Handbuch beschrieben.Ist es denn wirklich notwendig dass Serien-Fahrwerk einzustellen? Wird Aprilia sich nicht etwa dabei gedacht haben?
Eine Faustformel gibt es nicht wirklich, je nachdem ob Du eine Factory oder normale hast, müssten die Federraten auch unterschiedlich sein. Also wenigstens die Negativfederwege/SAG sollte jeder an seinem Motorrad einstellen. Da die Zugstufe hauptsächlich auf die Federrate angepasst wird, kann man wenn man sich damit nicht weiter beschäftigen möchte (und die originalen Federn verbaut hat) die Werte für Zug- und Druckstufe aus dem Handbuch übernehmen.
