Hallo Viktor,
die Schläuche und das Ventil.
ABER Achtung mit Drosselklappenschellen.
Die beide Schläuche laufen auf ein Relais, welches genau im V des Motors sitzt. Von da aus geht noch ein Schlauch zum Luftfilterkasten.
Der kann auch raus. Dann brauchst du nur einen Stopfen 8-12mm um den Schlauchanschluß zu verschließen.
Das Problem ist, wenn du das Ventil ausbauen möchtest müssen die Drosselklappen runter um an die Schrauben zu kommen , die das Ventil halten. Die Klippschellen zu lösen ist einfach, aber diese dann wieder zu verschließen erfordert Geduld und das richtige Werkzeug.
Alternativ einfach einen Stopfen in die beiden Schläuche die jetzt zu den Platten gehen.
Gruß Markus
