Sprit im Öl
luckybandit
Hallo
Habe beim Ölwechsel festgestellt, dass Öl saumäßig nach Sprit riecht!
Frisches Öl nach ca.150km auch wieder!
Tuono V4 APRC, EZ 2012, 11000km!
Hat jemand einen Verdacht was es sein könnte?
Ist nur ne Vermutung.
Könnte einerseits von viel Kurzstreckenfahrten kommen.
Benzin kondensiert an den Zylinderwänden und gelangt somit ins Öl.
Könnte aber auch ein Problem mit der Lambdasonde oder dem Motortemperatursensor sein.
Diese könnten dem Steuergerät einen falschen Abgaswert/Temperatur angeben das dann eine Kaltlaufanreicherung regelt, obwohl Abgas und Temperatur eigentlich stimmen.
Müsstest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, geht am schnellsten.
Jetzt weiß ich nicht welche Erfahrung du hast. Gefahrenes Öl riecht immer nach Benzin. Nur natürlich wie intensiv ist die Frage.
Du hast über die Kolbenringe immer ein gewisses "Blow By", also die Durchblasemenge an den Kolbenringen. Und Öl hat die Eigenschaft einen gewissen %-Satz Kraftstoff aufzunehmen. Ist also im gewissen Bereich normal.
Bei dir kann das glaub ich eher ein AP sagen der das tagtäglich sieht und riecht.
Hallo
War schon beim AP, der sagt ist überdurchschnittlich;
Warte meine Motorraeder alle selber, und glaube nicht dass dies normal ist!
AP sagt einzige Möglichkeit ist, Motor zerlegen und
nachschauen;
Kontrolliere auch mal deinen Schlauch von der Entlüftung am Limadeckel zum Lufi. Ob der nicht "zusammengefallen" oder verdreht ist und nichts mehr durchlässt.Blow By.jpg
Auch ob der Durchgang zum Lufi offen ist.
Säuft sie denn Öl auf längeren Strecken?
Wenn zu viel Sprit im Öl ist verdampft dies ja wieder wenn das Öl über längere Zeit mal richtig heiss wird.
Das sollte sich dann eigentlich zeigen indem der Ölstand sinkt?
Sonst könnte es, wie Picke schrieb die Öldampfrückführung sein, wenn der Ölstand immer gleich bleibt oder sich der Ölverbrauch im normalen Rahmen bewegt.
EDIT:
Wenn die Kolbenringe richtig hin sind würde man dies ebenfalls am Ölverbrauch sehen der dann zunimmt.
Zudem würde ein leicht blaues Wölkchen bei jedem Angasen aus dem Auspuff aufsteigen.
Auch würde es ggf. beim aufdrehen der Öleinfüllöffnung rauchen wenn das Öl warm ist.
Hallo
Also Ölstand bleibt gleich soweit ich das mit dem
Schauglas sagen kann;
Schlauch werde ich heute nachmittag mal kontrollieren
Danke
Hallo!
Hier nochmal ne Info zu dem Thema:
Waren am Wochenende im Schwarzwald unterwegs,
knapp 750km in ein einhalb Tagen;
Ölstand verändert sich nicht.
Meinem Kumpel ist aufgefallen dass meine Tuono beim Anlassen
stark nach Benzin riecht, seine aber nicht;
Ich vermute jetzt dass mein Problem beim Start entsteht oder
ich mir vielleicht zuviele Gedanken mach und gar kein Problem habe!
Trotzdem vielen Dank für die Tips!
