Steuergerät tauschen...
Ich hab diesen ecu drin, die auspuffklappe funzt wie mit originalen ecu, im lehrlauf ist die kleine leiser.
danke für eure antworten.
ich frage nicht so ganz ohne grund.
hatte die ecu auch schon verbaut und über 2 jahre extreme probleme mit der elektrik an meinem motorrad.
ständige fehlermeldung beim starten.
letztendlich hat der techn. aussendienst rausgehauen die ecu steuert die klappe falsch oder gar nicht und damit flog das ding wieder raus mit dem ergebnis, das nachher immer noch nichts richtig ging.
ende vom lied war noch kabelbaum und zündschloss ausgetauscht. seit dem läuft die kleine ohne murren.
ich habe nun angst und mein händler evl. auch die ecu wieder zu verbauen und der ganze affentanz beginnt von vorn.
was wenn es doch nicht am kabelbaum bzw. zündschloss lag?
momentan sind, glaube ich, alle seiten froh, dass das mopped nun läuft.
bin irgendwie sehr unschlüssig...:?:
Die Klappe wird nicht von der ECU sondern vom Dashbord gesteuert, wenn die Racing ECU wieder montiert wird ist wichtig den Nullpunkt wieder richtig einzustellen (nicht nur Anlernen)!:!:
