Tuono 1100 Gepäckunterbringung...
Meine sind von Drive (gekauft bei Polo)
Meine Frau hat die gleichen - reicht für Klamotten für 4-7 Tage
Die am ersten Photo von Veneto
http://www.polo-motorrad.ch/de_ch/satteltaschen-1-klein-ca-20-liter-pro-seite.html
Auch bei Polo gesehen
Für Tagestouren hab ich dieses Teil - ebenfalls von Polo (die Soziusabdeckung passt auch in die Tasche)
Das ist der Soziussitz ... Die Tasche wird per Zipp auf der Basisplatte fixiert (beim Tanken und Pause machen in Sekunden runter/rauf) ... Und die Basisplatte mit 2 Riemen am Soziussitz. Hält bombenfest.
Für kleine Runden oder ins Büro hab ich eine Schenkeltasche [emoji16]
Ich habs genau so wie barney gemacht. Kleine Bag hinten drauf und für längere Touren kommt vorne noch der Tankrucksack drauf. Perfekt.
Ich hab mir das Gummiband von BAGSTER geholt. Einfach unter dem Soziussitz verspannen und Tasche drauf. Funktioniert für leichtes Gepäck ohne dass man noch zusätzliche Riemen am Rahmen oder Fußrasten benötigt und verkratzt nichts.
  • BAGSTER Spider.pdf
    BAGSTER Spider.pdf
Hi,
das Bagster Gummiband ist ja fast identisch mit meiner Bastellösung.
Ich bin mit meiner Lösung schon mit einer "Mittelgroßen" Gepäckrolle gefahren.
Einwandfrei. Hält und verkratzt auch nicht. (siehe in meinem ordner "Nützliches")
Erik
Hier mein Cargobag Thema vom Mai:
Also ich war jetzt über Himmelfahrt am Gardasee Riva.
Da ich mir das RSV4 Heck gegönnt habe kam echt ´ne Frage wegen Gepäck auf.
Ich habe mir nach letzten Jahr Himmelfahrt, (weil mit Sporttasche war es voll für´n Arsch) einen Cargobag gekauft.
Da hatte ich aber noch das orig. Tuono Heck dran.
Nun die Entwarnung:
Es geht viel besser als gedacht.
Da sind 2 Ösen links und rechts dran, die habe ich einfach mit kleine Karabinerhacken am Fersenschutz der Soziusfußrasten eingehackt.
Das war die Halbe Miete hebt Bombe. Dann 2 Zurriemen und alles hebt.
Der Cargobag steht nicht besonderst über so dass mann auch am Stau /Mautstelle flüssig durch kommt.
Der vordere Riemen liegt am Lack an - auch mit Folie wird das mit der Zeit unschön
Hallo zusammen, hallo Robert,
war gestern auf der IMOT in München bei SW-Motech und wollte mir den auf deinem Foto gezeigten SW-Motech Tankrucksack für meine 1100rr kaufen. War nach Auskunft des Verkäufers nicht möglich, da keine Daten für die 1100rr bei dieser Firma vorliegen. Wie ich sehe, ist dies aber möglich- sind die Tanks der 1000er- und der 1100er bzw. die Einfüllstutzen identisch? Meine 2. Frage: Ist der originale Tankrucksack von Aprilia auch zu empfehlen? Danke für eure Rückantworten im voraus.
Gruss Manuel
Gruss Manuel
Hallo Manuel,
ja der Tankstutzen ist gleich. Den originalen Tankrucksack von Aprilia habe ich nur auf einem Bild gesehen. Da waren Riemen mit dran.
Ich suchte eben nach einer Riemenloser Lösung und mit SW-Motech funktioniert das recht gut.
Habe auch den SW Motech Daypack im Einsatz.
Beim Einsatz der Regenhaube müsst ihr auf die Kordel aufpassen, dass sie nicht durch den Fahrtwind an dem Lack scheuert.
Habe ne Rolle ISO-Band immer mit und klebe in dem Bereich dann den Tank zusätzlich noch temporär ab.
Danke für eure Antworten,
lt. Katalog von SW-motech müsste es der Sport 14-21l Fassungsvermögen sein, sagte zumindest der SW-Mann auf der IMOT in München. VK lt. Katalog 179,95 €. Noch ne blöde Frage, bin kein großer Schrauber- der Tankverschluss ist plan, keine Schrauben sichtbar, wie soll der dann festgeschraubt werden? Die Verschraubung ist erst nach dem Öffnen des Tankdeckels sichtbar. Danke für eure Rückmeldung.
Servus Manuel
Hab ich auch draufgemacht geht ganz gut nur die Stifte für den Deckel sind ein bisschen Gefummel aber es geht
Original sieht schon besser aus !
Aber irgendwie muss man ja Gepäck festbekommen !
Grüßle Bernd
