Tuono geht nach dem Waschen aus
hm, wenn das stimmt, besteht die Gefahr, das man bei der nächsten Fahrt im Regen durch den Bugi Wasser in den Tank ansaugt?! ich muss mal mit nem 8er Bohrer an mein Moped. :D
Wasser und Benzin trennen sich normalerweise klar. Benutzt du Reiniger?
Kommt auf den Bug an, der originale ist unten offen
Wenn du auf dem bild genau hinschaust, es hat sich auch getrennt, Die obere centimeter im Glas ist sprit, das cremige rest ist der reiniger,
Das ist mit sicherheit über der Tank deckel in den Tank reingegangen,
sollte der nicht dicht sein? das sowas nicht passiert? ich geh mal davon aus das der onkL den Tankdeckel beim putzen schon zu hatte
...hmmmm wenn ich mein Motorrad wasche, merke ich doch wenn der Tankdeckel nicht richtig zu ist wenn ich mit den Schwamm darüber gehe und bin mir sicher das der Onkel das auch merkt.
...und über den Entlüftungsschlauch? Von anderen Motorrädern kenne ich, wenn der Entlüftungsschlauch zu ist, dauert es unterschiedlich lang, im letzten Fall 20min. , bis das Motorrad aus ging.
Reicht der Unterdruck aus um Wasser ca. 50cm hoch zu fördern?
Jetzt ist es ja so, das Wasser schwerer ist, wenn jetzt nach jeder Wäsche 2-3 Schnapspinchen voll Wasser in den Tank gezogen wurde wird das erst auffallen wenn so viel Wasser drin ist bis die Pumpe Wasser zieht.
Denke aber auch, das es vorher hier und da mal Aussetzer geben müsste.
ich frag mich, wieviel da rein gekommen sein muss/soll. Das Bild vom Vince zeigt jede Menge. Wenn die weisse Emulsion eine Mischung ist, dann bedarf es einen Emulgator. Dann ist es sicher vom Waschen und von nichts anderem.
Ach und Schneggchen, wir Männer haben auf Grund unserer Evolution nicht so kleine Hände um in jede Ecke des Motorrade mit dem Lappen zu putzen und benutzen deshalb Hilfsstoffe, genannt Chemie, Kärcher, WD40,
da hilft nur eins.....
von unten her waschen :LOL::ROFLMAO:
I bet you say that to all the Boys :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
@Ralph
Es war der Letzte Liter der so aus sah, darum sieht es so extrem aus, aber genau diese anteil an reiniger hat sich nach unten abgesetzt, genau im bereich der Benzinpumpe, und das hat die pumpe über den spritfilter angesaugt
ah, ok, danke. Dann relativiert sich das wieder. Das das Wasser "unten" ist, ist logisch. Mich hat nur die Menge und das Aussehen verwirrt. Konnte ich als Reinigungsmittelhersteller nicht so ganz nachvollziehen.
Gegen die von oben Theorie sprechen allerdings 2 Dinge:
1. Rastet der Deckel doch erst ein und gibt den Schlüssel wieder frei, wenn er richtig geschlossen ist. Kann aber auch gut sein, dass ich das gerade mit der Fireblade verwechsle.
2. Ist der Tank mit der Teil des Mopeds, den ich am wenigsten wasche. Das bleibt ja nie hartnäckiger Dreck drauf und der, welcher dort zu finden ist, geht meistens leicht ab, ohne eine Stunde Wasser drüber laufen lassen zu müssen. Außerdem ist der Tankstutzen doch so exponiert, dass das Wasser dort Recht schnell vorbei fließt ... sah zumindest immer so aus.
Also selbst wenn sie sich das Zeug selbst reingesaugt hat glaube ich nicht dass das akkumulativ geht. Im Tank ist doch Chaos. Der Sprit schwappt hin und her, wird von einer Seite zur anderen gedrückt. Da bleibt so ein Schmodder doch nicht ruhig ganz unten sitzen wie das Monster unterm Bett. Das wird doch mitangesaugt und verbrannt.
Ich glaube das kommt von einer Wäsche. Nicht von vielen.
eh ist ja nicht gefahren, sondern das bike stand seit dem waschen, also hast auch keine unruhe im tank
Munky! LESEN, net nur überfliegen.
Es ging darum ob das Zeug bei einer oder bei vielen Wäschen reingekommen sein könnte.
Taucher sagt bei vielen, ich glaube nur bei einer!
Onkl wird doch sicher zwischen den Wäschen auch mal fahren. Sonst hätte der arme Mann ja einen Waschzwang und die Bella schon keinen Lack mehr! :rolleyes:
ok erwischt, hab nur den letzten beitrag gelesen. [emoji85]
wenn es von mehrmals waschen kommt, hätte es ja beim fahren auffallen müssen. sobald das zeug an der pumpe ankonmt dürfte es zu zündaussetzern kommen.
