Ich habe meiner Schönen gestern mal ihr neues Revier gezeigt. Damit ich auch bald die 1000er Inspektion machen lassen kann habe ich es ausgiebig gemacht. Einmal Luxemburg und zurück nach Aachen mit ein paar kleinen Schleifen. Anhang anzeigen 49285
Antischlupfkontrolle Stufe 2, Automatisches Fahrwerk Manuell Platz 2,
Stell mal auf A2
Alles gut, nur kennt der Ralph und ich Kunden die sehr gerne Hochdruckreiniger benutzen und danach dürfen wir (nicht der Ralph) sie Reparieren, von defekter Elektronik bis hin zu Lagern wo Lagerschale gegen Lagerschale laufen da die Kugeln sich komplett aufgelöst haben.zu 1.
Natürlich nehme ich zum Moped putzen den Hochdruckreiniger!
Mach ich so, seit ich Moped fahr und ich hatte noch nie ein Schaden /Ausfall oder ähnliches deswegen.
Wieso den nicht?
Wenn man das mit Hirn bei der Sache macht, kann da nix passieren!
Ich halte nicht gerade mit 1-2cm Abstand drauf, Elektronikbauteile (Armaturen, Dash usw. sind tabu)
Wenn Du mit 80-100km/h (oder auch schneller) im Regen fährst sollten das die elektrischen Bauteile auch schadlos überstehen!
Ein Hochdruckreiniger ist nix anderes!
Die physikalisch korrekte Bezeichnung wäre ja sowieso "Hochgeschwindigkeitsreiniger!"
Da ja in der Düse aus Druck Geschwindigkeit wird!
Das Wasser ist sobald es die Düse verlässt an der Atmosphäre drucklos und hat nur ein affenzahn drauf wenn's auf die Bauteile trifft!
zu 2.
Der Sepp Bruckschlögl war damals ne richtige Koryphäe auf dem Gebiet Auspuffanlagen!
Hatte nen guten Ruf! Seine Anlagen waren legendär.
Ich war damals persönlich mit der RP bei Ihm, wegen der Probleme mit seinem Titanendtopf!
War einer der sein Handwerk verstand und unkompliziert!
Selbst heute findet man noch ein paar Artikel über ihn im Netz.
ASC2 A1-A3 oder ASC* M1-M3 ist bei der 19er die Auswahl der elektronische FahrwerkseinstellungenDanke für die schnelle Antwort. Ich frage weil bei mir steht was anderes??Anhang anzeigen 49688
DankeASC2 A1-A3 oder ASC* M1-M3 ist bei der 19er die Auswahl der elektronische Fahrwerkseinstellungen
HD Gerät bedeutet viel Druck, wenig Wasser. Je weiter man weg geht um den Druck niedrig zu halten, hat zuwenig Wasser wenn er Reiniger abspülen möchte und wird oft RM Reste die aufkonzentrieren können behalten. Schlauch bedeutet viel Wasser und wenig Druck, aber besseres Abspülen von Produktresten. Kann jeder machen, wie er möchte.Alles gut, nur kennt der Ralph und ich Kunden die sehr gerne Hochdruckreiniger benutzen und danach dürfen wir (nicht der Ralph) sie Reparieren, von defekter Elektronik bis hin zu Lagern wo Lagerschale gegen Lagerschale laufen da die Kugeln sich komplett aufgelöst haben.
Wenn man die Lanze eh weit weg hält, kann man auch einen normalen Wasserschlauch nehmen.
l.
ABS auf Stufe 3 ist bei trockener Fahrbahn schon fast gefährlich, da der Bremsweg unnötig weit ist. Stufe 3 ist für Regenfahrten gedacht!
Die Stufe "1" ist für einen Einsatz auf der Rennstrecke, für erfahrene Benutzer geeignet
und wird für den Einsatz auf der Straße nicht empfohlen. Das ABS ist an beiden
Rädern aktiviert, kann jedoch nur unter besonderen Umständen an dem Hinterrad
aktiviert werden. In dieser Stufe ist die Kontrolle Anheben des Hinterrads nicht aktiv,
ebenso wie das Cornering-System.
Die Stufe "2" ist für einen Einsatz auf der Straße bei guten Haftungsbedingungen
geeignet. In diesem Fall ist die Kontrolle Anheben des Hinterrads in diesem Modus
aktiv:
a) Von 0 km/h bis zu 80 km/h (49.71 mph) ist die Kontrolle Anheben des Hinterrads
100% aktiv
b) Über 80 km/h (49.71 mph) verringert die Kontrolle Anheben des Hinterrads, bis sie
bei Erreichen von 140 km/h (86.99 mph) ausgeschaltet wird.
c) Über 140 km/h (86.99 mph) ist die Kontrolle Anheben des Hinterrads nicht aktiv.
Die Stufe "3" ist für einen Einsatz auf der Straße mit schlechten Haftungsbedingungen
/nassem Untergrund geeignet. In den meisten Fällen erlaubt sie das Anheben
des Hinterrads nicht.
ok, danke ich hoffe das es an ist, nicht dass das ganze nach hinten los geht xDnennt sich Cornering System
dürfte bei Stufe 2 an sein
kann man auch z. b. hier nachlesen:
https://www.aprilia.at/news/detail/aprilia-tuono-v4-aprc-abs
@veetwotuono halte doch einfach mal die Hand 2cm hinter der Düse. Mal gucken, wie drucklos das ist. Ich bin zumindest in der Lage mit den HD Geräten, die wir hier so einsetzen Fliesen von der Wand zu fräsen. Kann also sooo ohne irgendeine Kraft nicht sein.
Was ich da 2cm vor der Düse spüre ist kein Druck, sondern Energie in Form von Geschwindigkeit und Masse der Wassertropfen.....
Ich halte nicht gerade mit 1-2cm Abstand drauf, ....
