KevinV4
Moin moin,
Tuono V4 2013 ABS. 5000km erst gelaufen.
Beim starten blinkt das aprc Lämpchen so wie es soll, dann wärend der Fahrt leuchtet es aufeinma dauerhaft und geht nicht mehr aus.
Wenn ich den Motor dann aus mache und versuche in den aprc Einstellungen was zu ändern, funktioniert es nicht. Erst nachdem ich die Zündung wieder aus und an gemacht habe, kann ich die Stufen einstellen... Beim losfahren dann wieder das Problem wie oben beschrieben.
Fehlerspeicher ist übrigens leer.
Hab da schonma en Thema hier gelesen aber das war in Verbindung mit nicht Funktionierender Km/h Anzeige, welche bei mir aber funktioniert.
Hoffe das wurde nicht schonma gepostet, weil hab nichts dazu in der SuFu gefunden.
Danke schonma
Danke schonma
