Wenn Du einen Einteiler fährst oder eine Zweiteiler, kannst Du es mit der Smart Jacket vergessen . Ich war bei Dainese und es war ein ernüchterndes Gespräch. Die Weste passt bei den meisten Einteilern nicht drunter, da sie im unteren Rückenteil, die ganze Elektronik sitzen hat. Beim Zweiteiler, passt es bei den Meisten nicht, da sie etwas länger ist und mit in die Hose müsste. Sobald du einen Höcker an der Kombi hast, ist es auch mau.. Dann wird es nichts mit dem drüber ziehen. Die ist eher für einzelne Jacken und Gore Tex gedacht. Zusätzlich müssen mindestens 5cm platz unter der Jacke sein, damit sich der Airbag aufblasen kann. Das wir z.B. bei den Dainese Einteilern und sportlichen Zweiteilern sehr eng, da sie im Brustbereich meistens sehr eng geschnitten sind.
Würde bei der Anprobe, am besten die eigene Kombi & Co. mit nehmen, um zu schauen wie es und ob es passen würde.
VG
Economic
Hi, danke für die Tipps! Das klingt leider echt ernüchternd...
Hast du mittlerweile eine Weste gekauft, oder bist du auch noch auf der Suche?
