Hallo zusammen ich hab Probleme mit der Trichter(Saugrohr)Verstellung RsV4 bj 2014
Ich bekomme immer den Fehler P0447
Kann den Fehler löschen aber beim nächsten Zündung an ist es wieder da.
So nun ist es lt whb so das wenn die Trichter oben stehen bei Zündung ein fahren diese runter. Das machen meine nicht. Ziehe ich den Stecker an dem kleinen Steuergerät für die Trichter und steck ihn wieder auf fahren sie runter.
inmer das gleiche mit 2 ecu s und auch mit 2 Steuergeräten für die Trichter und 2 Trichtermotoren
Nun hab ich nach whb gemessen und komme zu dem Ergebnis das ich an pin3 am Steuergerät de Trichter immer 12 v habe. Auch bei Zündung aus.
laut whb soll dort aber erst Spannung nach Zündung ein sein
Nur steh ich jetzt mit den stromlaufplänen auf Kriegsfuß.Irgendwo muss ja die Spannung herkommen. Glaube fast es hängt ein Relais oder so.
vielleicht hat jemand ne hilfreiche Idee ?
