Meine V4 für Mich nun komplett!
U
User_4886
Guest
Hallo zusammen....
Jetzt nach 2 Jahren ist mein Schatz zumindest für Mich fertiggestellt.
Gerade in 2020 waren die Wartezeiten für die letzten Teile ein Marathon .Aber jetzt hab Ich es erstmal geschafft.
Erstmal nicht aber trotzdem Danke.Was Ich allerdings noch suche ist eine klare Frontscheibe.Habe bisher nur die hohen Racingscheiben gefunden denn Ich habe hier noch die die Abdeckung in Carbon liegen die hinter der Scheibe überm Tacho angebracht ist und hätte daher die Frontscheibe gerne durchsichtig.
Wie hast Du das Problem der Gilles-Rasten mit dem zu geringen Abstand zwischen dem Bremshebel und dem Hitzeschutzblech des Akras gelöst?
Schaut gut aus, aber das stört den wertigen Eindruck etwas.
Ja sieht aus als ob eine Schraube fehlt und die oben links nicht fest ist. Die steht so weit raus. Abgesehen unten rechts von der 6-Kant ....
ABER sonst ein sehr schönes Bike mit vielen tollen Teilen. Auch wenn ich persöhnlich zu viel Carbon bei z.B. Schwinge und Rahmen nicht so ma. Aber es schützt halt gut im falle eines Sturzes.
Und rechts oben fehlt ne Schraube?
Ja die originalen waren teils welche mit einem Distanzstück und haben beim Carbondeckel nicht mehr von der Länge gepasst.sind jetzt aber alle schon ausgetauscht. Sorry für das ältere Foto!!
Ja und das Kabelgewirr sah so schlimm aus weil Ich davor die Lufteinlässe gewechselt hatte.
Davom liefert Gilles mittlerweile einen kleineren Blech, bei interesse bei mir oder Andre Michels bei Gilles melden
Hallo zusammen....
Moin, sieht ja klasse aus ... aber eine Schraube fehlt noch ... am linken Seitendeckel ist noch nen Loch frei :-)
