Kurze Fragen zwischendurch
Habe mir eine Ultraschallbad 22L gekauft, jetzt mal eine Frage an die Experten.
Suche ein Reinigungsmittel, welches bei Aluminium, z.B. Motordeckel, Vergaser gut funktioniert und welches man danach in den Ausguss entsorgen kann.
Solange dein Rahmenschoner auf den Befetigungspunkten der Raste aufliegt wird das nichts.
Ja das ist mir auch aufgefallen das die Rahmenschoner leicht nach hinten versetzt sind, so halten sie aber ohne Befestigungsmaterial super am Bike.
An den Löchern an denen ich durch Zubehör etwas mehr Platz benötigt habe, hat es gereicht mit einem Dremel minimal nachzubessern.
Hier und da liegt sie nicht direkt auf dem Rahmen auf (leicht Luft) was mich aber nicht weiter stört, nur an der Schaltung zählt halt jeder mm momentan. 😖
Ich habe nochmals alle Bauteile gelöst und versucht den Schoner anders auszurichten was vom Halt/der Optik aber immer auf den leichten Versatz nach hinten hinausläuft.
Löcher von der Rastenanlage reichen mir an sich um die Fußrasten zu verschrauben und ich sehe jetzt nicht das diese irgendwo aufliegt und sich wegdrückt 🤔
Das meintest du doch damit oder?
Ich seh da nur 2 Möglichkeiten:
Entweder den Rahmenschoner mittels Klebepads näher an den Rahmen bringen,
Oder mittels U-Scheiben zwischen Rahmen und Rasten die gesamte Rastenanlage weiter rausbringen.
Ich würde zuerst versuchen die Schoner weiter ranzubekommen.
Steht halt schon ganz schön ab da.
Hey Danke für die Antworten!
Also @businesskasper wie meinst du außen?😅
@Aragon so in der Art war kurzzeitig auch meine Idee das Problem ist nur dass ich dann noch näher an den Schalthebel komme wo ich sowieso schon fast keine Platz mehr habe😅.
Oder vorne gegen den Uhrzeigersinn an der Schwaltwelle die Klemmung versetzen, damit der qs weiter nach links kommt. Dürfte dann aber ungünstig werden vom Winkel bzw der Kraftübertragung....
Mit irgendwelchen Distanzen oder Unterlegscheiben würde ich da nicht arbeiten.
Das Carbonteil muss näher an den Rahmen. Falls es spannungsfrei nicht geht, muss irgendwo etwas ausgeschnitten werden. Entweder an den Schraubpunkten(Bohrungen,, oder schlimmstenfalls im Bereich der Schaltstange.
So schaut`s aus. Alles andere ist Murks.
Mein Vorschlag wäre sofort runter mit dem Carbongedöns, zerkratzt auf Dauer eh nur den Rahmen (Scheuerstellen).😜
Funktion sollte immer vor Optik gehen!
Also ich habe jetzt gestern Abend den Schoner so nah wie mMn möglich an den Rahmen gebracht.
Ich bin auch kein wirklicher Freund von U-Scheiben habe jetzt aber zur Probe mal 2 Stück pro Schraube unterfüttert.
So lässt es sich wieder schalten aber ein leichter schliff ist immer noch im Bereich des QS sowie an der hinteren Mutter vorhanden...
Stellung Qs verändern kommt für mich nicht infrage.
Im Bereich der Schaltung den Schoner einschlitzen war auch schon eine Überlegung aber naja was soll ich sagen mache ich ähnlich gerne wie mit U-Scheiben unterfüttern😅
verwende für Vergaser und Auslaßsteuerung dieses hier: https://ultraschall-welt.de/reinigu...MItJD6y5mM7wIVCNN3Ch2DgAdpEAQYASABEgIBlvD_BwE
zu deiner Ausgangsfrage, das Problem ist weniger das Reinigungsmittel weil es sich beim Reinigungsvorgang z.T. selbst abbaut.
deine Reiniger im Badbereich, stark saurer Kalklöser oder hoch alkalischer Rohrreiniger/Natriumhydroxid werden unverdünnt verwendet ;)
was nicht in den Kanal darf, sind Fette oder Ölemulsionen
Hochalkalische Rohrreiniger auf Alu? Knallgasbildung?
Stark saure Kalklöser auf welcher Basis?
Ernst gemeinte Frage!
Das waren doch nur Beispiele vom @Bandit, was eh schon alles in den Ausguss kommt. Es waren keine Empfehlung für das Untraschallbad.
Ich war viele Jahre in der Entwicklung von Einspritzsystemen. Wir habe für die Reinigung von Feldrückläufern im Ultraschall ausschließlich Tickopur R33 verwendet: Injektoren, Düsen, HD-Pumpen
Das Tickopur R33 verwende ich auch.
Ich sehe auch eher das Problem bei den restlichen Bestandteilen, wie @Bandit schon geschrieben hat.
Wenn da Rückstände von Öl mit dabei sind, dann wird's schwierig.
Bis jetzt verwende ich die Reinigungsflüssigkeit immer mehrfach für die gleiche Art Teile (Vergaser hauptsächlich).
Und wenn die Brühe schwarz ist, in einen Plastikkanister und ab zum örtlichen Entsorger. Die bunte Mischung aus Resten will ich nur ungern in den Abfluss kippen.
Zwischen Tickopur R33 und EM 404 soll es kein großen Unterschied geben, die müssen beide fachgerecht Entsorgt werden, nur Preislich liegen die bei 2l um 15€ auseinander.
Das Tickopur R33 kostet 30€ und das EM 404 kostet 45€.
Habe auch ein Bio Reiniger gefunden, weiß aber nicht was ich davon halten soll.
Irgendwo habe ich auch gelesen das man viele Rückstände durch einen Kaffeefilter raus holen kann, dadurch kann man es nicht in den Ausguss gießen aber man kann die Flüssigkeit weiter verwenden mit etwas neuen Reiniger dazu.
Was haltet ihr davon, das man diverse Teile mit Wasser und Kaltreiniger in das Ultraschallbad rein gibt?
Bei Kaltreiniger habe ich Mal gelesen, dass der giftige Gase freigibt, wenn man den erwärmt. Das wäre also nicht so prickelnd. Am Ende reicht wahrscheinlich auch einfach ein Schuss Spülmittel zum Binden der Fette. Wenn du das Wasser erwärmst ( ich mach meistens 50Grad C) und die Teile durch die mechanische Energie der Schallwellen angeregt werden ist schon viel gewonnen. Der Reiniger unterstützt halt noch etwas, aber mit destilliertem Wasser pur dürften sich auch ganz ordentliche Ergebnisse erzielen lassen.
@taucher: den Bioreiniger würde ich wegen aktut toxischer Inhaltstoffe nicht nehmen ;) Da wäre mir die biologische Abbaubarkeit mehr oder weniger egal. Auch sind dort maximal 10% Wirkstoff drin im Gegensatz zum Tickopur R33. Der hat eine klassische Zusammensetzung mit Phosphaten (sehr guter Emulgator, nicht stark Ätzend) Phosphorsäure Methylester (schöner Krustenlöser ) bissl was dabei und fast 5% Korrosionsschutz bei pH Wert im Konzentrag von12 und bei 1% von 9,9. Also eine beherrschbare Rezeptur auch für den Laien.
Der Bioreiniger hat <5% Netzmittel, leider Toxisch-warum auch immer, und <5% Komplexbildner.
So ein Spüli Komplexbildnergemisch kann ich dir machen, aber ich halte die Rezeptur von Tickopur für deutlich im Vorteil und da fehlen mir leider 2 Rohstoffe.
alles da nachzulesen
Nachtrag: mit dem Kaffeefilter holt man lediglich grobe Schwebstoffe aus der Lösung, nie und nimmer die emulgierten Fette und Öle. Vielleicht noch die nicht emulgierten Kohlenstoffketten, aber ins Abwasser darf da nichts mehr!!!!
Es gibt Kaltreiniger, die auf Wasserbasis basieren, die sind für Ultraschallbäder geeignet.
