Wer hat die meisten KM II
nairolF
Ehrenmitglied
Tuono Factory
Den Thread gab es schon mal, ist aber wohl nicht mehr aktuell
MOTORRAD hatte auch mal einen Dauertest
Daher der Gedanke das wieder aufleben zu lassen.
Wenn ihr einfach antwortet, dann kann ich das bei Gelegenheit einpflegen und dann entsteht mit der Zeit eine übersichtliche Liste.
V4 Modelle:
UserModellMJKMSchäden
ralfRSV4 RF E31578000-
veetwotuonoTuono Fac E31570556einige
SpritfassTuono Fac E41768100Kettenspanner ausgetauscht(33tkm)
Joxi68Tuono RR E31564935
Hell71RSV4 ABS E31363500Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor
einundsiebzigerTuono RR E31659000-
jobkaTuono V4 1100 RR E31660279Auspuffklappenmotor/Garantie 4 Getriebezahnräder bei 46tkm
FormulaTuono V4 1100 RR E31558600Klappenmotor defekt bei ca. 32Tkm
neumTuono Fac E315550004 Klappenstellmotoren.
TachankaTuono Fac E31651000Federbein undicht, Auspuffklappenmotor defekt
Nordm8Tuono V4R 10001450452Hupe Lima
TuonoAFTuono V4 1000 E31250262-
TuonaTuono Fac E42050000Schaltautomat, Dash, Klappenmotor, Kühlerlüfter
KackiTuono V4 1000 E31450000-
leducatiTuono V4 1000 R1347000gekauft mit 30tkm, seitdem kein Defekt
KanneRSV4 R1446000Stellmotor, Lima 38tkm, 31tkm Auslassventile
KettensheriffTuono Fac E41843000-
alfistiRSV4 RR E31641000demandsensor bei Km 39500
ÖlfußTuono V4 1100 RR E41741000Zündschlüssel nicht erkannt/Softwareupdate; Haarriss im Plastik-Kühlwasserverteiler
Armin1Tuono V4 1100 RR E31640000Ablendbirnchen
HinlegerTuono V4 1100 RR E41740000Kerzenschachtdichtung
Sportcity 250Tuono 1000 v4 aprc abs1340000-
nairolFTuono Fac E4 SAS2039500Kühlerdeckel, Kerzenschaftdichtung
anonymTuono Fac E41739500-
blvckcobra.v4RSV4 Fac1938528Schaltsensor, Kerzenschachtdichtung, Kupplung Tellerfeder gebrochen, Dashboard
Blue ThunderTuono v4R1437645Lima
anonymTuono Fac E41937500Zylinderköpfe neu
nairolFTuono Fac E31636600Schaltautomat funktionierte nie richtig
tecjonnyTuono Fac E31535300Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen
businesskasperRSV4RF E31635000Auspuffklappe neu angelernt
OptimistTuono Fac E41932000Ventilabriss vorne rechts; Eingestellt bei 30tkm
Eggi1997Tuono Fac E41730000Defekt: Klappenmotor 14tkm, Lenkerschalter links 23tkm, Dashboard 28tkm
schneeflockeTuono Fac E41929441-
alfistiRSV4 RR E31428000bei beiden Köpfe ventilführungen defekt
M-Jay762Tuono 1000 v4 aprc abs1328000Ventilabriss Zylinder 3 bei 21.800km. Lichtmaschine ebenfalls defekt. AT Motor mit 25tkm.
mkkTuono 1000 V4R TY1327000Lichtmaschine Batterie
Steve_OTuono Fac E41827000neuer Tank auf Garantie wegen Lackmängel
PhilippV4Tuono V4 1000 E31426000Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000
JiimmYcloWnTuono V4 1000 RR Abs142600026000 km Ventil Abriss (hinterer Zylinder)
Heizer65Tuono Fac E41726000-
MotorWolvesRSV4 R1426000-
V4-TommiTuono V4 1100 RR E31525500-
Jürgen65Tuono V4 1000 Fac E31425000-
Testdummy01Tuono Fac E4172500023tKm Bremsscheiben vorne verzogen
ralfRSV4 Fac2123950-
michimuellerTuono V4 1000 Fac E314230003x Gabelsimmeringe gewechselt
MotoMaxTuono 1100RR E31522000Garantiefälle: VDD vorne undicht, Demandsensor (Feuchtigkeit) defekt, Kupplungsdeckel undicht, Wasserpumpe schlechte Förderleistung, Wasser-Temp.sensor
RickenTuono Fac E41022000-
WalleTuono Fac E41721000-
.MariusTuono Fac E41820000Dashboard-Feuchtigkeit(7tkm); Schaltautomat defekt(11tkm); beides Garantie
B4LRSV4 RF E31618800Zündkerze übern Winter kaputt gegangen (alle getauscht);Auspuffklappenmotor spinnt dauerhaft (permanent offen)
Chris_V4RSV4 RR1517500Klappenmotor bei 7500
V4_LETuono V4 1100 RR E41916042-
anonymTuono Fac E31516000-
mrkTuono Fac E41815545-
SchneggeTuono Fac E41815370-
Gsr_997Tuono Fac E41815000Ein defektes Relais (Volllicht war immer an). Zuviel Luft im Bremsystem vorne
CollapsTuono Fac E41815000Ventildeckel undicht, seht hoher Ölverbrauch bis zu 1l/1000km, immer wieder Alarm ohne Eintrag Fehlerspeicher. verkauft.
SchafMuhKuhTuono Fac E41714500defektes Federbein(1500km);Bremsscheiben vorne verzogen(12tkm)
alfistiRSV4 RR E31614400-
crankzxTuono Fac E31614000-
Werner56Tuono Fac E52113600-
HannesqTuono Fac E41913500-
GurkiHDxRSV4 RR E31613042Auspuffklappenmotor neu angelernt
PatsterTuono Fac E41812500Schaltautomat 4tkm
Sportcity 250Tuono 1100 RR E41912000-
SirSedrickTuono V4 E52212000Tankanzeige auf Garantie nach 10k gewechselt
DonMartiniTuono Fac E41811200Defektes Fernlicht-Relais
JiimmYcloWnTuono v4 1100 RR E4????11000-
Monty1Tuono Fac E41810350-
PhilippV4RSV4 RR1810200QS 8tkm Garantie; selten Ausfälle
Tom.nrwTuono Fac E4179300-
ZeppesRSV4 Fac ABS137800-
ThunfischfahrerTuono Fac E4197500Sensor vom Quickshifter(5tkm)
KilometerfresserTuono Fac E4186700Auspuffklappe neu angelernt
HellriderTuono V4 E5244000Kleinkram QS
RotfuchsTuono 1100 RR E4183640-
TuonoVau4Tuono Fac E4223200Linke Schaltereinheit teilweise ohne Funktion
UserModellEZKMSchäden
nairolFTuono 1100 Factory04/201636600Schaltautomat funktionierte nie richtig
nairolFTuono 1100 Factory11/20202200keine
tecjonnyTuono 1100 Factory06/201535300Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen
HannesqTuono 1100 Factory03/202013500keine
HannesqTuono 1100 Factory03/201913500keine
tuonaTuono 1100 Factory07/20207700Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800
tuonaRS 66012/20202100Rechter Fersenschutz gegen stabileres Modell getauscht
Lautes Zwitschergeräusch beim Fahren (wird noch untersucht)
Sinnvoll wärs evtl. auch eher, noch hinter der Modellbezeichnung E3 oder E4 hinzuschreiben, da die EZ nicht maßgeblich ans Baujahr gekoppelt ist.
Hell71RSV4 APRC ABS03/201363500Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,..
kann mobil die Tabelle nicht kopieren :-(
Ralf RSV4 RF 07/15 61500 nix :-) fährt einfach
Ralf RSV4 RF 07/15 61500 nix :) fährt einfach
Ich bin mal so frei:
nairolFTuono 1100 Factory E304/201636600Schaltautomat funktionierte nie richtig
nairolFTuono 1100 Factory E411/20202200keine
tecjonnyTuono 1100 Factory E306/201535300Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen
HannesqTuono 1100 Factory E403/201913500keine
tuonaTuono 1100 Factory E407/20207700Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800
Hell71RSV4 APRC ABS E303/201363500Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,..
ralfRSV4 1000 RF E307/201561500keine
RSV4 RR 08-2015 ( Modell 2014) 28.000 km Neu gekauft ( bei beiden Köpfe ventilführungen defekt)
RSV4 RR 02-2017 41000 km gekauft 07-2017 mit 2000 km ( demandsensor bei Km 39500 )
RSV4 RF 03-2017 14400 km gekauft 09-2020 mit 5000 km ( nichts bis jetzt)
scusa , alles E3 modelle
Hab mich in die Liste eingetragen, sie upgedated und nach Laufleistung sortiert
User​
Modell​
EZ​
Km​
Schäden​
Hell71​
RSV4 APRC ABS E3​
03/2013​
63500​
Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,..​
ralf​
RSV4 1000 RF E3​
07/2015​
61500​
keine​
alfisti​
RSV4 RR E4​
07/2017​
41000​
demandsensor bei Km 39500​
nairolF​
Tuono 1100 Factory E3​
04/2016​
36600​
Schaltautomat funktionierte nie richtig​
tecjonny​
06/2015​
35300​
Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen​
alfisti​
RSV4 RR E3​
08/2015​
28000​
bei beiden Köpfe ventilführungen defekt​
PhilippV4​
Tuono V4 1000 E3 APRC ABS​
05/2014​
26000​
Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000​
alfisti​
RSV4 1000 RF E3/E4 (?)​
03/2017​
14400​
Nichts​
Hannesq​
Tuono 1100 Factory E4​
03/2019​
13500​
keine​
tuona​
07/2020​
7700​
Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800​
nairolF​
11/2020​
2200​
keine​
tuona​
RS 660​
12/2020​
2100​
Lautes Zwitschergeräusch beim Fahren (wird noch untersucht)​
UserModellEZKmSchäden
PatsterTuono 1100 Factory E402/2012500Auspuffklappenmotor neu angelernt, Schaltautomat defekt bei ca.4.000km, beides auf Garantie blitzschnell erledigt
ralfRSV4 RF E307/201561500nix
alfistiRSV4 RR
E4
02/201741000demandsensor bei Km 39500
alfistiRSV4 RR 184PS E308/201528000bei beiden Köpfe ventilführungen defekt
PhilippV4Tuono V4 1000 E305/201426000Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000
alfistiRSV4 RR E403/201714400keine
Danke für die Neueröffnung des Threads. Ich finde das sehr interessant!(y)
Das es Dir nicht langweilig wird, kannst meine Daten auch einpflegen:
Aprilia Tuono V4 1100 Factory (E3)
EZ.: 05.11.2015
aktueller Kilometerstand: ~ 39.000km
DatumProbleme / Schäden
Kilometerstand
Bemerkung
08.09.2016Austausch Manschette / Stift Bremspumpe
6074​
Rückrufaktion vom 20.07.2016 (siehe Protokoll 0000351)
26.09.2016​
Austausch Servomotor Auspuffklappe​
~ 6400​
Garantieleistung Aprilia​
20.07.2017Austausch Gangsensor und Servomotor Auspuffklappe
10866​
18.09.2017Austausch "Knochen" an Umlenkung Federung Hinterrad
13413​
25.04.2019Austausch Servomotor Auspuffklappe
25175​
Garantieleistung CarGarantie
31.08.2019Austausch Bolzen Bremssattel hinten / ist eingelaufen
31000​
Eigenleistung
20.05.2020Stellmotor Auspuffklappe spinnt
=> Austausch kpl. Dashboard => Stellmotor funzt wieder!!!
31162​
01.04.2021Stellmotor Auspuffklappe => "Service" in Dash
=> Bowdenzug "Schliesser" an Auspuffklappe
Gewinde gebrochen! => Neuer Bowdenzug
39000​
Eigenleistung
