Moinsen,
mir ist gerstern in Most die Karre in der Spitzkehre ausgefallen mit Urgent Service. Kein Starten mehr möglich mit dem eingespeicherten Fehler.
Beim ersten auslesen wurden folgende Fehler angezeigt:
U1711: kein Signal
U1721: kein Signal
P0711: zu niedrig
P0501: kein Signal
U1701: kein Signal
P0608 Reset Schutzsystem Stufe 2: kein Signal
P0605 ROM: kein Signal
P0609 Schutzabschaltung Motor: kein Signal
P0611 Gespeichserte Daten: ungültiges Signal
Ich habe danach alle Fehler gelöscht und das Urgent Service ging weg es blieb nur noch:
Ok, konnte danach dann die Karre wieder starten und sie lief auch Geräuschnormal ca 2 sek. - keine mechanischen Auffäligkeiten - nach diesen 2 sek ist Sie wieder ausgegangen mit diesen Fehlern:
Wieder die Daten gelöscht mit dem Restfehler:
Im Dashboard war der Fehler in Memo:
DSB08
So war auch die Fehlerreihenfolge der aufgelisteten Nummern.
Hatte es so abfotografiert.
Ich hatte nichts am Moped geändert und bin ca 1,5 Tage ohne Probleme mit dem Bike gefahren. Mein Verdacht ist, Leitung oder Stecker irgendwo lose, irgendwo die Isolierung angekratzt und an Masse oder sowas. Es war gestern auch gut heiß auf der Piste....
Musste dann gestern alles abbrechen und bin nach Haus gefahren. Bevor ich mir das alles genauer angucke und überhaupt ne Richtung habe in der ich gucken muss, würde ich gern das Fachwissen des Forums nutzen!
Ich hoffe der ein oder andere hat da gute Tipps.
Vielen Dank und beste Grüße
Christian
U1711: kein Signal
U1721: kein Signal
P0711: zu niedrig
P0501: kein Signal
U1701: kein Signal
DSB08
Christian
