davon habe ich bisher weder gehört noch gesehen
evtl. gab es vereinzelt Fälle bei älteren 1050er Motoren?
2 Freunde in meinem Bekanntenkreis hatten das Problem !
Wenn du einfach mal googelst Triumph Zündkerzen / Stecker hast du was zu lesen.... :sneaky:
Kerzenstecker / Zündspule 1050 Speed Triple 09 an 595n 02​
https://www.t5net-forum.de › forum › 101339-kerzenst...
20.02.2016 — Es gab mal das Problem mit Feuchtigkeit in den Kerzenschächten. Dafür gab es eine geänderte Dichtung. Die waren aber meines Wissens einzeln zu ...
Wasser im Kerzenschacht - Kerzen total verrostet - Forum ...
1. Aug. 2008
Abgesoffene Zündkerzen nur ein Problem wenn warmgefahren?
28. Sept. 2006
Kerzenschächte nass - Allgemeine Technikfragen - T5net-Forum
20. Juli 2006
Streety - Kinderkrankheiten / Probleme / Macken - 675 - Forum ...
29. Apr. 2020
Weitere Ergebnisse von www.t5net-forum.de
1. Aug. 2008
28. Sept. 2006
20. Juli 2006
29. Apr. 2020
Danke, muss ich mir gleich mal anschauen 🍻
Bin gerade dabei, auch mal hinterm Radio staubzuwischen. An der 660 sitzt hinten und um die Kette herum noch einiges an Winterdreck. Aber man kann sagen was man will, die 660 ist deutlich wartungsfreundlicher als die V4. Nach dem Abmachen der Plastikteile kommt man überall gut dran.
Das wird so mit die Kette vorne nicht funktionieren :ROFLMAO:
:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Ich mach sie dann wieder schmutzig wenn ich vorbei komme 🤣🤣🤣🙈🙈🙈
wie vermutet handelt es sich um ein altes Problem, jedoch führt diese Undichtigkeit bzw. Ursache zu einem unschönen Ergebnis wie die Bilder zeigen
von den 675 o. 765 Motoren habe ich nie davon gelesen. für die 1050er gab es wohl (später) verbesserte Dichtungen...
