- TuonoV4 1100 Factory 2023, Triumph Street Triple 765RS
So jung bisch au wieder it. Weiter will i it einganga.Hab koine, bin doch ja junger soicher![]()
Ich hab da zwei FragenWar dieses Jahr erst paarmal mit der Daytona unterwegs, die Batterie der Tuono hatte ich bis vorn paar Tagen noch netma eingebaut.
Wetter & StraĂenbedingungen so lala..
Mach das mittlerweile Montystyle und hol die Tuono unter 14 grad und Sonne net raus.
Das Warten hat sich gelohnt:
14 grad und trockene StraĂen nach 4 Tagen Regen - perfekte Bedingungen um das Aggregat das erste mal anzuwerfen.
Gestern gabs noch den letzten Check.
Heut hab ichs krachen lassen.
War gespannt wien Flitzebogen nach dem Winter. Ist doch immer wieder aufregend die erste Fahrt der Saison.
AuĂerdem war die Tage der Tank mal kurz oben und ein Kabel ihr-wisst-schon-wo...
Was soll ich sagen, so hab ich mir das vorgestellt.
Der zweite Gang ist einfach eine Wucht!! Da muss man sich erstmal paar km dran gewöhnen, dass es so schnell so brachial an der Kette zieht...und nimmer aufhört.
Dabei dann dieser Sound, nur unterbrochen vom Schaltvorgang. Unfassbar...
Permanent das Vorderrad ĂŒber die StraĂe tĂ€nzeln lassen...herrlich.
Absolut nicht gesellschaftsfĂ€hig ĂŒbrigens. Aber wem erzĂ€hl ich das.
Wer sowas noch nicht selbst erlebt hat, kann sich das nicht vorstellen. Das muss man geil finden
Ich liebe dieses Teil einfach
FĂŒr 1,85âŹ/l Ultimate getankt...
...und 230km sinds geworden - geil wars!!
Freu mich jetzt auf 20Grad, lang kanns nimmer dauern. Dann kommen auch wieder die Goldschlappen drauf
Zum einrollen wars mit den contis perfekt..
Morgen wird geputzt
Anhang anzeigen 93527 Anhang anzeigen 93526
Im weiteren Sinn lĂ€sst er sich den Sprit von Amazon subventionierenFĂŒr 1,85 ⏠ultimate?! Wo wohnst du???
Vermutlich fĂ€hrst du zuviel im Teillastbereich. Da neigt die V4 zum Frustsaufen.230 km mit einer TankfĂŒllung? Ich bin froh wenn ich 160 km schaffe![]()
Ah LuxemburgSchau das erste Bild an, dann weiĂt du wo er getankt hat
Definiere âteillastbereichâVermutlich fĂ€hrst du zuviel im Teillastbereich. Da neigt die V4 zum Frustsaufen.
Schwierig zu erklĂ€ren...Definiere âteillastbereichâ
Ah, dann wird mir einiges klar, ich lauf heut abend also im Teillastbereich - ich hab grad eben die neunte Flasche Corona aufgeklippst .....Vermutlich fÀhrst du zuviel im Teillastbereich. Da neigt die V4 zum Frustsaufen.
Schwierig zu erklÀren...
Gibt ja schon verschiedene Verbrauchsthreads..
aber kurz zusammengefasst (also meine braucht 6,5-7,5) sĂ€uft unsere SĂŒĂe in drei ZustĂ€nden. Die ersten 20-30km solange sie nicht richtig warm ist, wenn dir die ersten zwei GĂ€nge auf der LandstraĂe auch fĂŒr alles illegales reichen und wenn du bevorzugst aus niedrigen Drehzahlen beschleunigst.
Bei 160km ist bei mir nur mal auf der Autobahn bei Dauertempo ĂŒber 200 mal die Lampe angegangen.
Naja... zum einen hast du nach kurzer Zeit schon relativ hohe Drehzahlen. Da war der Motor vermutlich noch nicht richtig warm und in der Phase hat die Diva Durst.Wenn ich das Diagramm richtig deute, gibts nach 10 min. auf die Ohren(ob da Motörchen schon Temp. hat
Ja, die DiagrammsprĂŒnge deuten auch auf Wasser hin.Das Moped hat (leider) nur Wassertemp. Anzeige.
MĂŒsste Wasser sein. Aber nach knapp 12 km sollte auch Ăl auf Temperatur sein@Nico_RSV4 Ist das Wasser oder Ăltemperatur?
