LED - Tuning !
Irgend nen TÜVler meinte aber mal das nicht alle 3 gleichzeitig zugelassen wurden und die Änderung daher geprüft und abgenommen werden muss.
Ich höre immer nur Licht und Prüfer und der Wachtmeister zick Kontrollen keine Sau hat jemals das Licht
interessiert 🤷‍♂️ 😂...nur ohne Licht dann geht bei denen die Lampe an :X3:
War gestern beim TÜV, null Problem wegen den LED's. Wahrscheinlich kommst mit den orig. Lampen nicht durch, zu schwache Lichtausbeute 🤣🤣
Ich hab vorhin zum ersten Mal auf EBay diese LED-Leuchten entdeckt, die tatsächlich nicht größer sind, als eine normale Halogen-H7 Leuchte:
Die Leistung liegt angeblich bei 25W 24W, also knapp die Hälfte der ganz leuchtstarken Trümmer mit dickem Kühlkörper. Kannte die schon jemand und hat die mal getestet?
1200 lm klingt allerdings erstmal sehr wenig
So welche hatte ich mal probiert - kurz gesagt, waren die nix.
Wenn du möchtest kann ich dir die zum Testen (und oder anschließenden Entsorgen) zuschicken. Dann bitte per PN melden.
VG, Gessi
Danke fürs Angebot, aber ich glaubs Dir gern. Die Leuchtstärke scheint suboptimal.
Das ist so ein Trümmer von dem Du sprichst, mit Ventilator. Passt aber unter die normale Abdeckung und funktioniert einwandfrei.
Ja teuer, gerne nehme ich eine günstigere Quelle aber die Qualität ist mehr als okay. Die STVO zugelassenen Osram verwenden augenscheinlich das gleiche Kühlsystem.
Ich hab aktuell die drin, ohne Lüfter, und die passen auch unter die Abdeckung
Wegen der anderen Leuchten war ich nur neugierig, weil die ohne den Kühlkörperanbau kommen. Lustigerweise entspricht der Lichtstrom von 1200 lm nur ca. 80% von dem,was eine Halogen H7-Leuchte bringt, wenn man dem Internet glauben darf. Wenn, dann sind die nicht mal als "gleichwertiger Ersatz" zu gebrauchen 🥴
Wie bist Du denn mit denen zufrieden? Die mit 15000LM sind schon geil aber auch sehr teuer. Und diese sehr scharfe Grenze zwischen hell und dunkel ist schon sehr krass und irritiert mich auch.
Deshalb will ich auch das Fernlicht noch umrüsten und dann alle drei Scheinwerfer bei Fernlicht einschalten. Ich erhoffe mir damit eine bessere Ausleuchtung des Bereichs und damit eine verbesserte Fahrbarkeit gerade wo es keine Straßenbeleuchtung gibt.
Eigentlich prima, aber ich weiss es noch nicht so ganz, nachdem eine Leuchte aus einem annähernd baugleichen Satz mit 10000 lm,
nach 2 Monaten plötzlich nur noch einseitig leuchtete. Die 2 Monate dieses 8000 lm Satzes sind noch net ganz vorbei, fehlt noch ne Woche...
Nachdem ich letzten Freitag bei aufkommender Dunkelheit von drei Autos ange-fernlichtet wurde (Sonntag abend dann komischerweise wieder nicht), möchte ich nur noch mal zum Händler zum Einstellen.
Gleichfalls 👍 Ich hab ja noch eine der 10000 lm Leuchten über, ich weiss nur nicht, ob ich der vertrauen soll, wie oben beschrieben...
Wird vermutlich nichts bringen, da die meisten billigen LED-Birnen zu stark streuen und
du deswegen den Gegenverkehr blendest.
Kannst eigentlich in jede Prüfstelle fahren und das schaut sich gerne einer an ( zumindestens bei uns :D )
Die haben alle stückgeprüfte Lichteinstellgeräte vor Ort.
Bei meinen LEDs ist das lichtbild perfekt ( ohne was eingestellt zu haben )
Unserer macht das auch, ich war mit der 660 bei ihm. Aber dann war er bei der HU für die Suzi so übergenau mit den Anbauteilen, dass ich nicht mit LEDs in der Tuono zu ihm zum Einstellen möchte 😬
Ist Blödsinn, die streuen nicht mehr als die halogenbirnen. Hab damals in der Garage ne Markierung an die Wand gemacht und nachm Umbau dann wieder auf die gleiche Höhe eingestellt. Da war kein unkontrolliertes Streuen nach oben oder sonstwohin.
Wenn aber das Federbein einfedert, wandert der Lichtkegel nach oben, und wenn die Birnen dementsprechend hell sind, kann das den Gegenverkehr schon blenden.
Das hast dann aber bei den original Birnen genauso 👍😁
