Reifen Angebote
Bridgestone hat gerade eine Aktion mit einem kostenlosen Oximiser 3x Ladegerät.
Auf Mopedreifen z.B. für den S22.
Dunlop 30€ Cashback
Metzeler einen Rucksack
Pirelli eine SP Connect Halterung
Es kommt bisschen Bewegung in die Preise :giggle:
Dunlop 30€ Cashback
Hallo Jokba,
habe tatsächlich diese Woche bei Mopedreifen den S22 bestellt. Wie komme ich denn da an das Ladegerät? Das wurde mir nicht angezeigt? Oder wie funktioniert das?
Gruß,
Willi
Ohne es von Bridgestone genau zu wissen:
Oft muss man sich beim Hersteller registrieren, die Rechnung der Reifen hochladen und dann ne ganze Zeit lang warten. Richtung Juli kommt dann meist die Sachprämie
Hallo Jokba,
Gruß,
Willi
Hallo Willi,
ich bin zwar nicht Johannes, antworte trotzdem mal, weil ich mir diese Aktion auch angeschaut habe!
Links oben bei den S22 ist ein roter Button "Hersteller Aktion"
Wenn Du da drauf gehst bekommst folgendes Pop-Up:
Im Text steht:
"Nur solange Vorrat reicht!!" und
"Ladegarät wird mit Reifen versandt!"
Drück Dir die Daumen, daß noch genügend da waren und Du eines mitgeliefert bekommst!
Gruß Uwe
Hallo Willi,
Im Text steht:
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
zunächst vielen Dank für die Info.
Leider finde ich diesen Button nicht bei Bridgestone.
Kannst du eventuell einen Link hier reinposten, damit ich direkt dahin weitergeleitet werde?
Schöne Grüße und schönen Sonntag
Ach, ich habe bei Bridgestone direkt geschaut. Reifen kamen an, leider ohne Ladegerät. Offensichtlich war ich zu spät :D
Hallo Uwe,
Servus Willi,
hier wird Dir geholfen!😊
Anbei der Link: https://www.mopedreifen.de/Motorrad/APRILIA/TUONO+V4+1100+FACTORY+AB+2015.html?id=104
Etwas nach unten scrollen!
Hab Dir den Button extra mitm Pfeil gekennzeichnet!😊
Gruß Uwe
Vielen Dank Uwe! Leider war ich zu spät ;D. Man kann nicht alles im Leben haben.
Ich wünsche einen angenehmen, ruhigen Sonntag
Gruß, Willi
Wie störrisch sind die S22 beim Aufziehen? Sollte man die besser warm aufziehen?
Kann ich dir leider nicht sagen, da ich die selbst nicht aufziehe. Finde die Reifen aber mega!
Die haben, zumindest bei meiner Z750, alles zugelassen, was in meinen Grenzen lag. Wahrscheinlich können diese aber noch mehr...
Mir gefällt das Fahrverhalten der Reifen! Machen Spaß.
Ich hab noch nie soviel Schweiß gelassen wie beim demontieren des s22 an der Vorderradfelge bei der Hyper. Da mir der Michelin ohnehin besser gefällt und der von selbst auf die Felge fällt bleibt es dabei 😂😂
Dunlop+Bridgestone haben meist harte Karkassen. Eher störrisch und lieber warm aufziehen. S21 war sau nervig.
Dafür hat man das Michelin Problem nicht:
Bei Michelin ist das Problem eher, dass nach dem Aufziehen der Reifen so eng geschnitten ist, dass man ihn schlecht aufpusten kann, weil er nicht auf die Felge rutscht. Da ist es am besten, das Ventil zu demontieren, damit er sich auf die Felge setzt und später wieder das Ventil einzusetzen.
