Elektrische Wasserpumpe
So moin 👋🏻
Wieder da.
Ich hatte seit ein paar Monaten die Motorkontrollleuchte an und habe einfach den Fehler nicht gefunden, weil die Suche nicht ganz einfach war.
Ich wollte aber erst den Fehler finden, um sicher zu gehen, dass er 100% nichts mit der elektrischen Pumpe zu tun hat.
Hatte er auch nicht!
Gefahren bin ich trotz Lampe aber den Sommer über.
Etwa 3000 km.
Die Pumpe lief und läuft absolut unauffällig und problemlos.
E Lüfter war den ganzen Sommer über nie an...
Ich bin aber auch nicht so der Eisdielen und Stadtfahrer, sondern bin nur fix überland auf den umliegenden Hausstrecken unterwegs.
Ich wünschte mir aber trotzdem, dass die Lüfter früher angehen würden.
So im Bereich ab 90 Grad.
Einfach damit gar nicht erst so viel Hitze entsteht und im Block und Rahmen gespeichert wird.
Die Lüfter sind ja so leise, dass man sie kaum hört.
Da wäre es schön, wenn man das uber einen anderen Temperatursensor ändern könnte.
Die Pumpe als elektrischen Verbraucher merkt man absolut nicht.
Selbst nach 30 Minuten Betrieb ohne laufenden Motor ist die Batterie nicht schwach.
Mich würde unbedingt noch interessieren, ob die Mehrleistung, bzw die geringe Verlustleistung messbar ist.
Ich mal gucken ob ichs die nächsten Tage auf den Prüfstand schaffe.
2-3 PS erwarte ich aber schon.
Verschlussstopfen für den Block, mit O Ringen hatte ich gleich 10 oder 12 gemacht....
Auch da wollte ich erstmal sicher gehen, dass da auch absolut kein Tropfen entweicht und alles absolut safe ist, bevor ich den hier anbiete / abgebe.
Wenn also nach wie vor Interesse an der Pumpe mit Anschlüssen besteht, kann ich da ein Komplettset draus machen, für die Leute die das auch haben wollen.
Hab mal durchgerechnet...
Komplett Set mit Pumpe, Stecker, Kabel, Schauchanschlüsse, Schellen, Verschluss für den Motorblock mit Halter und Kleinkram
240 - 250€ inklusive Versand innerhalb der EU.
Sind da noch ein paar Leute ernsthaft dran interessiert?
Mir ist es zu unsicher/teuer jetzt in dem blauen Dunst mehrere Sets voll vorzufinanzieren...
Wer also "Ja" sagt und überweist, muss mit einer guten Woche Lieferzeit rechnen, weil ich dann nur auf Bestellung die jeweiligen Teile bestelle.
Wer mag, kann mich ja anschreiben.
Zahlung wäre per Überweisung oder Paypal möglich.
Finde das eigendlich ganz gut für die Renne.Aber wenn ich mir vorstelle in der tiefsten französischen Pampa der E.motor die Grätsche macht.Ja Ich weiß es kann alles versagen aber meiner Meinung nach eine Fehlerquelle mehr.
Gruß Rolf
Elektik = Teufelszeug
Da kann ich nur empfehlen auf Vergaser und mechanische Zündung umzubauen.
Damit hat man dann auch viel weniger Probleme.
Und wenn man in Namibia dann mal mit der Aprilia liegen bleibt, kann man den Ofen mit ner Wasserrohrzange und nem Hammer wieder flott bekommen.
Kickstarter vielleicht noch, damit man auch mit platter Batterie noch vom Hof kommt.
Ich wills euch nicht schön reden oder euch zwingen in den Olymp aufzusteigen.
Die Pumpen haben eine Lebenspanne von glaube 50 000 Std und laufen zu hunderttausenden in allen möglichen KFZs.
Den klassischen Fernreise RSV4 Fahrer mit Koffern und Zelt im Gepäck spricht das wahrscheinlich nicht so an, da muss ich dir Recht geben. 😁🤝🏻
Das kann man bei den alten Aprilias relativ einfach im Mapping umstellen. Potentielles Problem ist nur dass du ein Delta von 5° hast bei dem der Lüfter wieder abschaltet. Wird die Temperatur zB im Stadtverkehr über den Lüfter nicht erreicht hast du einen Dauerläufer.
Ich habe meinen auf einschalten bei 98° gestellt und das passt dann so dass er die Temperatur nur bis 100 Überschießen lässt und danach wieder auf 93 runterkühlt
Ich steh mit Roman von ROM Racing in Contact und werd mir jetzt die Tage sein V4 Flash drauf ziehen.
Da ist dann Kühlerlüfter bei 93°C on und bei 90°C off eingestellt.
Mich würds nicht stören, wenn die Lüfter in der Stadt mehr oder weniger dauerhaft laufen um bei rund 90 Grad zu bleiben.
5 Sets mache ich jetzt erstmal.
Warte noch auf Post...
Schläuche, Schellen und Distanzscheiben fehlen noch.
Das Set wird mit und ohne Thermostat funktionieren.
Tuono und Rsv4
Mit ein paar wenigen Handgriffen wird man auf Wunsch das Thermostat inclusive Gehäuse ausbauen können.
Ohne auch nur den Tank, Airbox, oder Drosselklappen demontieren zu müssen.
Ich arbeite noch an ein paar Kleinteilen, die das ermöglichen.
Also mein Paket ist angekommen. Bei meiner Pumpe sind leider beide Anschlusskabel rot. Wenn ich die jetzt falsch anschließen, dreht die dann andersrum? Was wohl nicht korrekt wäre . Ich könnte auch keine Pumpe nachkaufen, der Typaufkleber ist abgeribbelt.
Auf der Pumpe steht hinten groß + und - drauf.
Dem entsprechend muss sie angeschlossen werden.
Die Pumpe darf aber nicht trocken laufen/betrieben werden!
Auch wie die Pumpe heißt, steht hinten drauf.
Solltes du Ersatz brauchen, kannst du dich gerne melden.
Sollte aber nicht nötig sein, wenn sie richtig angeschlossen und nicht trocken laufen gelassen wird
Hier ein Link zur Pumpe, auch mit technischen Daten.
Ich habe allen Sets mehr als ausreichend Material zum Anschließen beigelegt.
Man braucht nicht alles!
Ich finde es immer ärgerlich, wenn alles ganz genau abgezählt ist und sobald mal was beim Löten oder so schief geht, fehlen schon entscheidende Teile.
Darum sind mehr Lötverbinder und Strömabzweige dabei als benötigt werden.
Auch die schwarzen Distanzstücke sind doppelt vorhanden.
Ansonsten ist der Stopfen für den Block mit O Ring, und Halteblech, dafür notwendige Distanzbuchsen und Schrauben dabei.
Schellen und die Silikonschläuche.
Die Schläuche kann man einfach mit einem Brotmesser, oder halt einem Messer mit Wellenschliff zuschneiden.
Die Schläuche sind extra NICHT zugeschnitten, sodass man sie noch genau so anpassen kann, wie es für den individuellen Fall notwendig ist.
Je nach dem, ob man mit Rennpappe, oder Serien Verkleidung fährt.
Danke Dir für die Erklärungen. Aber ich weiß wirklich nicht wofür ich diese fotografierte "Röhrchin" benutzen soll.
Ich persönlich habe 12V Zündungsplus und Masse am USB Anschluss, hinter der Scheibe abgegriffen.
In die USB Dose habe ich noch eine USB Lampe für Laptop, oder Ambientebeleuchtung beim Auto gesteckt, als kleine Kontrollleuchte.
Lampe an = Pumpe an
Könnte man aber auch unten an den Labdasonden abgreifen.
Die sitzen ja unmittelbar hinter der Pumpe und sind auch dauerhaft mit 12v versorgt.
Meinst die ?
Das sind die Lötverbinder
Es ist zwar super einfach, aber die Pumpe ist schon ein sehr wichtiges Bauteil, welches absolut zuverlässig funktionieren muss.
Hol dir vielleicht Hilfe von nem Kumpel, der schon mal was gelötet hat, oder bisschen Kenne von Strom hat.
Oder teste halt mal, irgendein Kabel mit den Lötverbindern zu verbinden.
LED Lämpchen an der USB Buchse als Überwachung...
Wollt ich für mich einfach zur Überwachung in der Testphase haben.
Danke. OK Lötverbinder...ich hätte halt Kabel an Kabel gelötet. Dank euch für das aufklären! Und ich werde Hilfe bei Umbau haben, komme aber vermutlich erst im nächsten Jahr dazu. D.h jeder der vorher umbaut, kann das auch gerne hier zeigen, zur Hilfe für mich ;-).
