Wer hat die meisten KM II
na dann mal meine RSV4 Factory für die Liste
EZ 9/22
23.950 km, viel zu wenig für die Zeit.
Heute problemlos 2 Jahre TÜV bekommen.
- keine Probleme
- keine Ventile bei 10.000 und bei 20.000 zum einstellen
- Ölverbrauch mal mehr mal weniger :)
RSV4 Factory 2019 EZ 03/21 38.528KM
Defekte: Schaltsensor, Kerzenschachtdichtung, Kupplung Tellerfeder gebrochen, Dashboard
Hi Flo, meine Tuono hat inzwischen 58.600 km. Probleme sind keine dazu gekommen.
64.935km
Kerzenschachtdichtung, Kupplungsdeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung (kein Austausch, nur nachziehen der Zylinderkopfschrauben), Auspuffklappenmotor.
64.935km
Kerzenschachtdichtung, Kupplungsdeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung (kein Austausch, nur nachziehen der Zylinderkopfschrauebn), Auspuffklappenmotor.
Ich habe dich eingetragen, aber ohne die Defekte.
Das Problem ist, dass ein Beitrag nur 10000 Zeichen haben darf und da käme ich jetzt drüber und kann dann den Beitrag nicht mehr speichern.
Mal überlegen, wie man das noch optimieren kann.
Meine Tuono hat nach fast jeder Ausfahrt am vorderen rechten Zylinderkopf angefangen zu "sabbeln/schwitzen.
Da eine Inspektion mit Ventilspiel Überprüfung anstand, musste der Ventildeckel eh runter. Und dabei wurde festgestellt das einige (zwei, oder drei) Zylinderkopfschrauben laut Drehmoment nicht korrekt angezogen waren. Seit dem ist Ruhe. Das war meine ich bei der 40.000er Inspektion.
@nairolF :
Ich hab meine Daten auch mal aktualisiert:
Aprilia Tuono V4 1100 Factory (E3)
EZ.: 05.11.2015
aktueller Kilometerstand: ~ 70.556km
DatumProbleme / Schäden
Kilometerstand​
Bemerkung
08.09.2016Austausch Manschette / Stift Bremspumpe
6074​
Rückrufaktion vom 20.07.2016 (siehe Protokoll 0000351)
26.09.2016​
Austausch Servomotor Auspuffklappe​
~ 6400​
Garantieleistung Aprilia​
20.07.2017Austausch Gangsensor und Servomotor Auspuffklappe
10866​
18.09.2017Austausch "Knochen" an Umlenkung Federung Hinterrad wg. Bruch
13413​
25.04.2019Austausch Servomotor Auspuffklappe
25175​
Garantieleistung CarGarantie
31.08.2019Austausch Bolzen Bremssattel hinten / ist eingelaufen
31000​
Eigenleistung
20.05.2020Stellmotor Auspuffklappe spinnt
=> Austausch kpl. Dashboard => Stellmotor funzt wieder!!!
31162​
01.04.2021Stellmotor Auspuffklappe => "Service" in Dash
=> Bowdenzug "Schliesser" an Auspuffklappe
Gewinde gebrochen! => Neuer Bowdenzug
39000​
Eigenleistung
24.04.2024Wapu undicht, Ersatz Wapu
64465​
Eigenleistung
Ist nur noch die Wapu dazu gekommen,
ansonsten schnurrt da Ding!
Kannst ja einpflegen wenn Du Lust dazu hast.
Meine hat jetzt 50.000. Bei 45.000 Dashboard und Klappenmotor defekt, getauscht, bei 49.000 rechter Lüftermotor läuft nimmer, wird jetzt bei 50 getauscht
HellriderTuono V4 E52413000Einmaliger ECU Bug (durch Neustart behoben)
Tempomat funktionierte nur sporadisch (durch neu anlernen behoben)
ESD-Klappe klemmt sporadisch
QS fällt sporadisch aus (durch Neustart behebbar)
