- TuonoV4 1100 Factory 2023, Triumph Street Triple 765RS
Sag mal Sheriff, ist dein Kumpel jetzt doch schwach geworden, das er die Duc gekauft hat?meinem Kumpel Herbert
Na gut dass ich da heute nicht mehr hingefahren bin. Hatte keine Lust auf vollgeschissene StraĂen. Aber dass es auch noch heute war wusste ich nicht.Da war heute Viehscheid. Bin den Riedbergpass heute Abend gefahren, war alles Vollgeschissen.
MuĂte das schöne Wetter auch ausnĂŒtzen, Fernpass, Silvrettapass mit NebenstraĂen bis zur Sperre.
ZurĂŒck ĂŒber Arlbergpass, Flexenpass, Hochtannbergpass, Riedbergpass.
Fotos werde ich mal nachreichen.
Ne der stand nur au daSag mal Sheriff, ist dein Kumpel jetzt doch schwach geworden, das er die Duc gekauft hat?![]()
Der hat bestimmt gedacht mit dene komische Einheimische leg ih mi net a
Ich hab`s mir gestern auch wieder in Tirol / Vorarlberg gedacht.Wenn dich im AllgĂ€u nicht auskennst, sind manche StraĂen auch zugeschissen mit Blitzern/Lasern. Das ist langsam kein SpaĂ mehr.
GlĂŒckwunsch.Aber heute sollte ich mich nicht aufregen, bin heute frĂŒh Opa geworden, eine kleine AllgĂ€uer Fehl, Namens Marie.![]()
Du hast das Zweirad (laut BMW bauen sie ja keine MotorrÀder, nur ZweirÀder, Aussage vom damaligen hohen Tier von BMW) mit Carbonfelgen gekauft?Bei meiner Hinteren Carbonfelge lÀuft wenn man aufbockt und das Rad dreht
Im Inneren der Felge also nit zwischen Reifen und Felge sondern im Inneren der Felge irgend etwas wie ein KĂŒgelchen hörst wie's rumspringtjetzt bei der Inspektion hab ich das weil mein Schrauber wo mir Roifer Montiert schon gesagt hat da stimmt was nit hast das noch nit gehört beim Putza
doch hab ich gesagt aber man sah der Felge nix an
angesprochen...was soll ich sagen gibt ne neue Felge Werkstatt hat Video gemacht BMW geschickt bekomm uff Garantie ne Neue
ob das bei den Italiener au so schnell entschieden wÀre
Keine Ahnung ob die besser sind wie TK hatte au mit den TK keine Probleme auf der TuonoV4Du hast das Zweirad (laut BMW bauen sie ja keine MotorrÀder, nur ZweirÀder, Aussage vom damaligen hohen Tier von BMW) mit Carbonfelgen gekauft?
Wenn ja, dann hast du 10 Jahre Garantie aber auch nur wenn du die Reifen bei BMW wechseln lÀsst.
Ich wĂŒsste nicht das man eine Aprilia direkt mit Carbonfelgen kaufen kann, somit hat man nur die normale Garantie beim HĂ€ndler wo man sie gekauft hat.
Der Hype mit den Corbonfelgen hat stark nachgelassen, zu viele Probleme, wie das nicht viele sich ran trauen sie zu wechseln, plötzlichen Luftverlust durch einen Riss.
Letzteres ist einen guten Freund passiert, er ist mit seiner damaligen ZX10R durch eine Kurve, er sagte ein kleines Schlagloch war in der kurve und dann war auf einmal die Luft raus.
Bei PVM gab es auch eine Serie wo nach einer gewissen Zeit auch die Luft raus ist aber langsam.
Ich habe keine gute Meinung zu den Carbonfelgen, es kommt aber auch Unwissenheit dazu, sind die von BMW auch die TK Felgen oder andere und sind diese besser?
Also darf die Streetfighter V4S auch ohne Carbonfelgen kommenohne Carbonfelgen kauf Ich keine BMWEEE mehr![]()
Ne V4S fĂ€hrt sich Tip&Top kannst deinem Freund sagenAlso darf die Streetfighter V4S auch ohne Carbonfelgen kommenFrag fĂŒr einen Freund.
Der Kettensheriff kennt sich hald aus.Ne V4S fĂ€hrt sich Tip&Top kannst deinem Freund sagenđ
Wenn man stĂ€ndig Benzol schnĂŒffeln möchte bei der Reichweite.Ne V4S fĂ€hrt sich Tip&Top kannst deinem Freund sagenđ
Isch ja nur meine MeinungDer Kettensheriff kennt sich hald aus.![]()
