Die, die da einen neuen Kühler empfehlen haben einfach zu viel Kohle,
bei den Preisen die für einen Neuen aufgerufen werden.
@Spritfass
Im Grunde ist es nur ein bißchen Fleißarbeit.
Als mein Kühler durch Steinschlag auf ner Tour mitm Jürgen im Elsaß undicht wurde, musste ich den zur Reparatur senden.
Also hab ich das Dingens ausgebaut, ist ja nicht so ein großer Akt.
Hab den ordentlich gereinigt, wie oben bereits beschrieben und dann vorm Versenden abends neben TV her, die Lamellen gerichtet.
Das geht wunderbar mit so nem Federstahlband das in Scheibenwischern zur Verstärkung drin ist.
Also wenn Du einen alten Scheibenwischer hast, das sind seitlich solche dünne flache Federstahlstäbe drin.
Die ziehst raus und nimmst die, haben genau die richtige Breite, kommst unten gut in die Lamellen rein
Der Rest ist Fleißarbeit.
Hab da jede einzelne Lamelle so gut es geht wieder gerade gebogen.
Ist wenn Du es penibel machst ne 1-1,5h Zeitaufwand.
Das funzt ganz gut.
Sah danach so aus:
Gut ich hab den sowieso ausgebaut für die Reparatur.
Im eingebauten Zustand ist das eher suboptimal mit der Zugänglichkeit.
Kannst ja mal im Winter machen.
@Spritfass
Das funzt ganz gut.
Sah danach so aus:
Ja kann man machen
Der Wasserkühler ist IO.
Hab nen top ölkühler für 80 Pocken bekommen da mach ich kurzen Prozess.
Bei Glashütte haben die jetzt in die Fahrbahn Längsrillen gefräst ....die spinnen.Zur Entschädigungen bin ich dann die 22 bis zum Würgau runter.Da ist zwar Baustelle aber man kann ja im Ort umdrehen.Jetzt kurze Pause bei der Kathi Bräu 😊
Nach schönen 300km mi‘m 👍Ralf👌, anfänglich 9-12* und zum Schluss bissle Schwitzen bei ü 30* (bis 11 ist’s halt nicht ausgegangen 🤣) wieder zufrieden im Kühlen 🏡
#vor Benzingen noch schnell‘s Bildle
#grad so pünktlich in Stetten (Ralf war nadürlisch schon da ✌️)
#Hegaublick
Super Tour war’s mit‘m @MichaC als Tourguide. 👍😍🏍️🏍️. Bin um 6 los nach Stetten, dann dort noch tanken ⛽️ und dann ging’s auch bald hoch mit den Temperaturen. Zur Pause in Rosenfeld beim Backhaus wurde es schon recht warm. Dann weiter nach Burladingen um kurz vor 12 noch den Tank gefüllt. Von dort an fuhr jeder nach Hause. Schee war’s. 😎🏍️🏍️
