Ja, bei denen, die einen „Frühstart“ hingelegt haben. Man sah ja, das einige schon los gerollt waren, d.h. die Kupplung wurde ein Stück weit „gelöst“.
Einige Rennfahrer, u.a. auch Bradl, sagen ja, nach der warm up Runde, wo ja durchaus am Kabel gezogen wird, der kurzen Standphase und dann eben die 10 sec. Vollgas in der Launchkontrol, das war das Problem der Motoren.
So lange die Kupplung ganz gezogen ist, sollte der nix passieren.
Probiere es mal aus, nimm Dein Moped, fahr es richtig warm, stell Dich dann mit gezogener Kupplung im 1. Gang hin, und dreh den Motor in der Launchkontrol, und warte so lange ab…bin mir sicher der Motor geht kaputt und Kupplung net
