Aprilia und Moto GP
Zitat:
"Die Kupplung rutschte bereits durch und das Bike bewegte sich. Ich war nicht der Einzige, der da einen Frühstart hinlegte.
Am Motorrad ging schon der Hitzealarm los", berichtet Fabio Quartararo vom abgebrochenen Start.
Ja, bei denen, die einen „Frühstart“ hingelegt haben. Man sah ja, das einige schon los gerollt waren, d.h. die Kupplung wurde ein Stück weit „gelöst“.
Einige Rennfahrer, u.a. auch Bradl, sagen ja, nach der warm up Runde, wo ja durchaus am Kabel gezogen wird, der kurzen Standphase und dann eben die 10 sec. Vollgas in der Launchkontrol, das war das Problem der Motoren.
So lange die Kupplung ganz gezogen ist, sollte der nix passieren.
Probiere es mal aus, nimm Dein Moped, fahr es richtig warm, stell Dich dann mit gezogener Kupplung im 1. Gang hin, und dreh den Motor in der Launchkontrol, und warte so lange ab…bin mir sicher der Motor geht kaputt und Kupplung net 🤣🤣🤣
Das seh ich schon auch so.
Erst macht die Rennleitung dem Marquez sein Motorrad kaputt
und dann kriegt er auch noch eine Strafe :unsure:
Ernsthaft!!
Die Rennleitung hat Marquez Moped kaputt gemacht?
Nochmals: Da wo Technik eingesetzt wird kann es auch zu Defekten kommen!
Die Ampel hat zuvor vermutlich ganz normal funktioniert, war sicher nicht das erste Rennen dort.
Hellseherische Fähigkeiten wann es zu einem Ausfall kommt hat die Rennleitung sicher nicht.
Die einzige "Verantwortung" die die Rennleitung trifft, ist wie man im Fall eines Versagens der Technik zu handeln hat.
Mehr nicht!
Der Rest was dann passiert ist, ist nur eine Folgereaktion...(Überhitzung der Mopeds etc)
Der Drops ist gelutscht, und damit im Verdauungstrakt und damit Vergangenheit 🤔😌.
Also abgehakt und gut ist 😏
