Blinker abbauen Tuono V4
RSV4Uwe
gehört zum Inventar
RSV4 Race
wo sind denn die Blinker vorne eingesteckt?
Ich find da auf die schnelle einfach keinen Stecker.
Oder muß ich die Kanzel abbauen?
Will ich ja nicht abschneiden.
Will ja nur mal auf die Renne gehn.
Wie habt ihrs denn beim Licht gemacht?
Wenn ich die Sicherung zieh bekomm ich ne Meldung im Display
Ich zieh immer die Sicherung für Blinker und Licht aufm Kringel und schalte das Display in den Racemodus. Die rote Warnlampe stört mich nicht wirklich und im Racemodus steht auch kein "service" im Display.
Sicherung raus, Blinker abschrauben, Gehäuse aufschrauben, abstecken und Kabel ans Motorrad kleben.
Die Blinkerleitungen kommen glaube ich direkt vom Scheinwerfergehäuse
So hab ich es jetzt auch gemacht....danke -prost-
Hi,
du kannst nur das Blinkerglas abschrauben und die Kabel dann an der Fassung abstecken.
Der Kabelbaum der Blinkerkabel ist ein Teil mit dem Kabelbaum der Schweinwerfer etc..
Gruß Markus
Hmm.....ihr wißt aber schon das an der Aprilia ein Canbussystem vorhanden ist.
Leitung durchtrennen usw. würde ich auf gar keinen Fall machen.....aber jeder so wie er will!
Ich hab meine durchtrennt. So könnte ich die kellermänner vernünftig anschließen. Easy going. Vernünftige Stecker dran und so kann ich jederzeit wechseln... Licht vorne entweder per Sicherung oder Abziehen der Stecker...
Und Fehler hab ich bei meiner noch keine angezeigt bekommen...
Evtl. kommt die Warnmeldung bei mir dann durch das Rausnehmen der 5A Sicherung auf der Relais Licht, Bremslicht, Lampen Standlicht liegen. Nehme immer die und die 15A für Fernlicht/Abblendlicht, Hupe gleichzeitig raus. Modellabhängig wirds ja vermutlich nicht sein.
