ABS
manfredm
BMW K1200 Sport
2 Fragen
1.) Zum ABS bei der Tuono V4 1000
Ab wann gab es das?
2.) Mir wurde eine aus 8/2013 mit 125KW und ABS angeboten
kann das sein das das schon die Modellgepflegte ist
Die Modellpflege war soweit ich weiss 2014 (ABS Serie/Fahrwerk/Tank/ 170PS etc.)
DANKE und Grüße Manfred
Ich hatte eine 13er RSV4, die definitiv ABS hatte.
Bei der Tuono erkennst du sie auch an der Farbe. Weiße haben definitiv Abs und mattschwarze auch. Ansonsten muss sie noch 170 PS haben, die Modelle mit 167 PS hatten noch kein ABS.
Also 13er kann schon sein mit ABS
schau mal hier:
-https://v4-forum.de/threads/tuono-v4r-aprc-mj-2013-mit-abs.15090/
da solltest du eine Antwort finden - meine 1000er war 10/2013 und auch mit ABS
ABS kamm an Maschinen ab 07/2013, aber das heisst vom band gerollt 07 / 2013 und nicht erst zulassung, wenn du mir einen Fgst Nr schicken kannst, kann Ich es im Piaggio System hinterfragen ob ABS oder nicht
Hi Manfred,
wenn du Bilder hast, schau dir beim hinteren Bremszylinder die Bremsleitungen an. Wenn die Leitung direkt hinter zum Bremssattel geht, hat sie kein ABS. Wenn eine Leitung nach vorne unter den Rahmen geht und eine zweite vom Rahmen zum Sattel, hat sie ABS. Das sind die Leitungen zum / vom ABS-modulator.
