Aprilia Tuono 125er bj 2021 euro5 startet nicht
Sprit ist da, Funke ist da.
Kompression prüfen.
Wenn Kompression auch da ist hängt evtl das Eispritzventil und flutet den Brennraum.
Viel mehr würde mit spontan nicht einfallen.
Beim KW Sensor dürfte sich nicht funken
Kompression prüfen.
Gelaube es darf funken aber wie der kollege es erwähnt hat stimmen die zeiten nicht... dadurch startet es auch nicht....
Wenn die aber nicht während der Fahrt ausgegangen sein sollte. Sondern zB nach der Ventilspieleinstellung, dann hätten eir nen ganz anderen Such Rarius . Bei ner gesprungenen Kette auch, aber bei der Laufleistung eher unwahrscheinlich (wenn auch nicht ausgeschlossen)
Ich weiß jetzt auch nicht genau, aber wenn ich alles zusammennehme, Sprit ist da, Funke ist da und wenn das dann alles im Brennraum zusammenkommt sollte der Motor laufen. Sollte aber der Sprit nicht bis in den Brennraum kommen würde ich auf die Einspritzdüse tippen. Die sollte ja auch angesteuert werden. Würde das mal schauen ob sie überhaupt angesteuert wird.
Wenn das Ding nicht mit Startspray bzw. Startpilot (gibt etliche Namen dafür) zuckt kann man die Einspritzung doch erstmal ausschließen.
Keine kompression ein ventil hat spalt. Kolben fährt hoch und runter.. jetzt ist die frage verkaufen oder zerlegen. Wad man dafür noch bekommt....
konntest du sehen, ob das Ventil den Kolben geküsst hat?
So einfach bleiben die ja nicht hängen: Das sind entweder falsche Steuerzeiten, eingeschlagener Ventilsitz oder eine gebrochene Ventilfeder.
Man könnte versuchen günstig irgendwo einen Zylinderkopf herzukriegen - Unfall, Getriebeschaden etc.
Dadurch, dass die Kisten in der Anschaffung eher am unteren Ende des Spektrum sind, bist du halt sehr schnell beim wirtschaftlichen Totalschaden, das muss aber nicht sein, denn andere versuchen ja auch irgendwie noch ihren Schrottwert zu erlösen. Die Arbeitsstunde vom Mechaniker kostet halt genauso viel wie beim 25kEUR-Bike.
Ist i.d.r. Ventilsitz was das problem ist, passiert gelegentlich , meistens aber erst ab 40000 KM Laufleistung,
Zylinderkopf mit neuer Ventile kostet €752, Plus Dichtungen bist du ca € 850-900 an ersatzteile los
Kette ist stram drauf... sieht gut aus... zähne von der scheibe auch... müsste den kopf nur noch mit 6 schrauben runter nehmen... war mir etwas zu kalt in der garage
Rechnen wir mal 1250 + 1000EUR Teilekosten und das Werkzeug, was man noch nicht hat. Dann guckst du mal, in welchem Zustand die fahrbereiten Kisten sind, die du für 2000 bis 2500EUR kriegst und überlegst dir, ob du das machen willst. Das wäre die rein wirtschaftliche Betrachtung.
Dann gibt es halt noch so'n bisschen Amore-Faktor, den muss man sich aber leisten wollen.
Oder du holst dir einen Austauschmotor und bastelst ein wenig.
Bei ebay habe ich welche gesehen um die 1000€ und falls der von der RS125 gleich ist, hat der Bendini einen drin für 680€.
Nur zu Info, Ich hab gestern der Ebay anzeige von Stefan Benedini angeklickt, und heute morgen einen email erhalten mit Reduzierte preis , jetzt könnte mann den Motor für €577,15 haben,
