Blinker Problem!
Goemon
Hallo Leute..
habe folgendes Problem,
wenn ich blinke links oder rechts, dann blinken die vorderen Blinker beide auf und hinten funktioniert es wie es soll..
an was kann es liegen?
Ich kann mich noch daran erinnern das ich mal am Lenkerschalter rumgemacht habe und irgendwie die Warnblinker eingeschaltet habe,
die kann man ja vorne blinken lassen sowie auch nur hinten.
Nur weiß ich jetzt nicht mehr wie man das zurückstellt und ob des überhaupt daran liegt..
ich danke euch schon mal..
Hallo Leute..
Und seither ging es ??
Was bedeutet denn „rumgemacht?“ So richtig mit aufschrauben und drin rumfummeln oder nur in alle Richtungen gedrückt?
Dass es eine Warnblinkanlage geben soll die man wahlweise vorne wie hinten verwenden kann ist mir zwar neu, aber hab ja auch nur ne '16er.
Wenn dem so sein sollte, könnte die Betriebsanleitung vielleicht einen Hinweis geben. 😜
ne nicht zerlegt oder so, nur rumgeschaltet..
in der Anleitung finde ich auch nichts..
könnt kotzen echt..
Es würde allen, vor allem dir, helfen wenn du schreiben würdest was genau rumgeschraubt hast.
Vom Schalten allein passiert so ne Fehlfunktion nicht.
Was war weggeschraubt, abgesteckt ???????
Wenn man etwas totrepariert muss man auch dazu stehen.
ich habe da Garnichts gemacht nix geschraubt oder sonst was.. ich weis nur das ich da irgendwas an den schalter getätigt habe mehr nicht..
ja, nur weiss ich nicht mehr was ich genau gemacht habe, ich habe einmal nur die vorderen blinken lassen und danach nur die hinteren und dann vorne und hinten gleichzeitig..
Blinker selbst hast keine gewechselt ?? vorne oder hinten ??
du hast eine Tuono ?
hast du das Moped schon lange ?
hast du das Moped gebraucht gekauft und hat der Vorbesitzer vielleicht rumgebastelt und jetzt geht das Wunderwerk von Warnblinkanlage nicht mehr ?
weil, eine Tuono mit Warnblinkanlage habe ich noch nie gesehen oder etwas davon gehört.
Alles etwas seltsam was du schreibst "ich habe einmal nur die vorderen blinken lassen und danach nur die hinteren und dann vorne und hinten gleichzeitig"
und dazu hast du nur den Blinkerschalter betätigt.
sehe gerade, sein Bild zeigt eine RSV4
es ist keine tuono, ist eine rsv4 factory.
ne ich habe da nie was gemacht an den blinkern, vorne sind die im originalem zustand und hinten sind rizoma blinker verbaut mit kurzem heck.
ich weis nicht mehr wie ich des eingestellt habe, keine Ahnung! das alles habe ich kurz nach dem kauf getestet und an den schaltern etwas rumgespielt.
die Maschine habe ich in Italien gekauft..
kein plan was da los ist, auf jeden fall habe ich das Problem jetzt das wenn ich blinke vorne beide blinken und hinten ganz normal..
deswegen fragte ich ja wie die Warnblinker eingeschaltet werden bei dem bike weil ich es nicht mehr weg bekomme..
Was heißt das ???? ganz normal ???>>immer an ??
Links und rechts geht im Wechsel ??
