Wenn du die leitung vom der Pumpe durchtrennst , hast du die falsche durchgeschitten , Es ist die leitung vom ABS Druckmodulator zum Sattel der getauscht werden mussRaus ist doch vermutlich immer leicht. Aber die neue Leitung von der pumpe zum abs modul verlegen
Klar, aber im mein alter ist dann der Druckpunkt zwischen meine ArschbackenABS wird sowieso überwertet Ich hab lieber nen glasklaren Druckpunkt mit direkten Leitungen. Aber ich fahr auch nur Rennstrecke.
Stimmt xDWenn du die leitung vom der Pumpe durchtrennst , hast du die falsche durchgeschitten , Es ist die leitung vom ABS Druckmodulator zum Sattel der getauscht werden muss
wenn mann kein diskussion haben möchte , kann mann schreiben " bei intersee PN " und den thread für antworten sperrenDa verkauft man ja mittlerweile lieber bei eBay als hier
Genauso ist es, diese Funktion haben wir vor kurzem eingeführt, dann muss man aber auch mit der Konsequenz Leben das der Artikel schnell unten durch ist.wenn mann kein diskussion haben möchte , kann mann schreiben " bei intersee PN " und den thread für antworten sperren
Tja Uwe ..... so ist das
Übrigens Uwe .... alles verbaut und angeschlossen... funktioniert mit geschaltet plus über die USB Leitung
Alles gut...wenn es mich richtig stören würde,hätte ich schon was geschrieben...bin doch schon großwenn mann kein diskussion haben möchte , kann mann schreiben " bei intersee PN " und den thread für antworten sperren
was ist denn das für ein Flickwerk. Altobelli.Hallo, so kann man es bei der Tuono machen ohne die Bremsleitung zu wechseln. Bei den M4 Satteln habe ich dann wie bei den M50 noch kürzere Adapter verbaut.
So einen Adapter braucht man dann auch zusaätzlich noch wenn auf eine Radialpumpe umgebaut wird......bei Modellen bis 2016....
Gruß VanskiAnhang anzeigen 41747
Um den gefahr zu laufen das ich mich oute ," Alle 11 minuten verliebt sich jemanden auf Paarship" , aber wemm interessiertsNaja da lobe ich mir andere Foren, wo es „gesitteter“ zu geht und man sich an Regeln hält, sowie man sich „untereinander“ mit Respekt begegnet (Von Racer für Racer )
