Ich bin auch total hin und weg, wie Detail verliebt du da bist. Meine grösste Hochachtung, für die Arbeit, die du da reinsteckst, einfach Weltklasse
Leider hatte ich in letzter Zeit nicht allzu viel Zeit, aber meine Frankenstein RSV4 nimmt immer mehr Gestalt an und ist nach aktuellem Stand "fast" fertig. Ich hinke hier etwas hinterher, also geht es für euch da weiter wo ich aufgehört habe.
Soweit war alles zusammen gebaut und bereit für den ersten Testlauf. Also Öl aufgefüllt, Kühlsystem komplettiert, alle Stecker angeschlossen usw. Nachdem ich mit abgesteckter Benzinpumpe etwas Öldruck aufgebaut habe hieß es: frischer Sprit in den Tank und Feuer frei. Schön den V4 endlich wieder hören zu können.
Anhang anzeigen 20260427_173950.mp4
Die Carbonabdeckung vom Akra hat auch noch etwas Goldfolie auf der Innenseite bekommen. Damit sollte die Hitzebelastung für das Teil auf dauer nicht zu groß sein. Man hat ja schon die ein oder Abdeckung gesehen, die sich durch die Hitze stark verfärbt hat.
Eigentlich wären es ab diesem Zeitpunkt nur noch ein paar Handgriffe gewesen, aber ihr kennt mich. So viele unterschiedliche Komponenten einfach blind zusammenklatschen und hoffen, dass alles passt, ist nicht meine Art.
Da vom Ursprungsmotorrad jetzt mittlerweile wirklich nur noch die Gabel + unterer Gabelbrücke, der Rahmen, die Radachsen und der Verkleidungshalter für die Front übrig geblieben ist, wolle ich unbedingt noch ein paar Dinge vermessen.
Auf meinem Wunschzettel stand ohnehin schon lange eine Achslehre, mit der ich die Schwingenachse und die Radachse perfekt parallel stellen kann. Die Welle und die Hülsen daneben sind fürs Reifenmontiergerät, dass die OZ Felgen beim Reifen aufziehen schön zentriert sind. Alles natürlich aus hochwertigem Edelstahl und Alu gedreht.
Also wurde zu Beginn alls aller erstes die Radchse parallel zur Schwingenachse gestellt. Da die Position der Schwingenachse durch den Rahmen fest vorgegeben ist, war das mein Anhaltspunkt.
Als nächstes wollte ich die Spur vermessen, um zu sehen ob es durch die Schwinge, den Felgen oder den Raddistanzen einen Versatz gibt. Dazu habe ich von der hinteren Felge aus nach vorne gelasert und überprüft, in welchem Abstand der Laser an der vorderen Felge vorbei läuft. Gemessen habe ich an mehreren Stellen auf beiden Seiten. Zuvor wurde der Rundlauf der Bremsscheiben (da diese mir als Anschlag dienten) mit der Messuhr überprüft. Ergebnis... die vordere Felge steht zur hinteren Felge um ca 0,5-1mm genau in der Spur. Mit einem professionellen Messgerät kann man das bestimmt genauer ausmessen, bzw. kommt auf ein anderes Ergebnis, allerdings reicht mir das.
Zuletzt wollte ich unbedingt den Versatz zwischen Ritzel und Kettenrad ausmessen. Dass hier schon im Serienzustand nicht immer alles parallel ist, ist bei vielen Motorrädern keine Seltenheit. Auch bei der Aprilia habe ich das in der Vergangenheit schon beobachtet. Auch daran gut zu erkennen, dass der Kettenschleifschutz schief abgenutzt ist und das Kettenrad auf der Innenseite mehr Verschleiß abbekommt. Glücklicherweise habe ich mit den OZ Felgen einen Versatz von nur ca. 0,5mm festgestellt. Perfekt für mich, da muss ich nicht mit Passscheiben unter dem Kettenblatt arbeiten. Mit der originalen Felge und Federleicht Kettenradträger war der Versatz allerdings bei ca. 2mm.
Der originale Bremssattelhalter der E5 ist nicht gerade sehr präzise. Hier habe ich einen Versatz von ca. 0,3mm zwischen den beiden Verschraubpunkten des Bremssattels gemessen. Kann gut sein, dass der Versatz unter "Serienstreung" fällt und es ist auch nicht wirklich viel bzw. schlimm, aber wenn ich die Kiste schon neu aufbaue, dann auch richtig. Da ich einige Passscheiben in verschiedenen Größen und Stärken habe, ist die Ungenauigkeit ohne großen Aufwand damit schnell ausgeglichen und der Bremssattel ist nun komplett gerade zur Bremsscheibe ausgerichtet.
Grüße Mathias
Wenn das Thema hier mal „abgeschlossen“ sein sollte, was ich natürlich nicht hoffe, wäre das aufjedenfall eine absolut geile Vorlage für ein Buch😂 „Restauration einer rsv4 auf 110%“. Ich glaube mit Bildern drin würden sich das einige als gute Nacht Geschichte neben ihr Bett legen oder den Kinder vorlesen
Der Mathias hat positiv einen an der Waffel :ROFLMAO:
Ich weiss dass Du es positiv meinst, aber ich möchte doch widersprechen.
Wenn man sich auskennt, Erfahrung hat, fokussiert und geduldig ist und extrem genau arbeitet dann ist das herausragend und bewundernswert und ein Vorbild.
Aber sowas galt mal als erstrebenswerte Normalität und nicht als Störung! 😳😜👍🤣
So langsam geht es in den Endspurt. Ich habe noch eine USB-C Steckdose von Daytona mit 18w Ladeleistung mithilfe eines kleinen selbstgebauten Aluhalters eingebaut. Schön versteckt und trotzdem gut zugänglich. (Das kleine Ding über der Scheinwerfer Abdeckung 😄 )
Da ich die Bremsbeläge für den hinteren Bremssattel sowieso gerade in der Hand hatte, habe ich diese noch etwas angefast um die Montage zu erleichtern.
Dann fehlte nur noch die neue ThreeD Kette und nachdem die restliche Verkleidung montiert war, ging es los zur Probefahrt. Alles funktionierte wie es soll und es gab keine Fehler, Undichtigkeiten oder sonstige Probleme. Die Unterzugschwinge kommt wirklich sehr geil rüber und die RSV4 liegt auch richtig stabil beim Fahren. Eine E4 RSV4 mit einer E5 Unterzugschwinge hat schon was. Der erste Eindruck ist also mehr als gut.😁💪
Das Fahrwerk werde ich allerdings nochmal überprüfen und genau einstellen. Nicht dass mir bald die Schrauberei ausgeht. Bis auf die Felgen ist das Teil schließlich so gut wie fertig 😅
Grüße Mathias
Anhang anzeigen 167141Anhang anzeigen 167142
Grüße Mathias
einfach Weltklasse, meine grössten Respekt
2 Fragen.
Was machst du wenn die rsv4 quasi fertig ist? 😬
Bist du dir sicher dass du menschlicher Abstammung bist? Nicht so 50% eine Maschine o.ä? 😂 unfassbar geil
2 Fragen.
Ich kann dich beruhigen. Fertig werde ich nie sein. 😁
Hab da auch noch was mit ein bisschen Folie im Kopf das ich noch gerne umsetzen würde. Dazu muss ich aber erst noch Folie bestellen und den Plotter anwerfen.
Der @Maeru1 hat mir für meinen OZ Kettenradträger einen Satz Titanbolzen hergestellt. Die Bolzen sind extrem präzise gefertigt und passen perfekt. An der Stelle nochmal vielen Dank, das hat mich wirklich sehr gefreut.
Zusammen mit den gebohrten Titanmuttern habe ich eine Gewichtsersparnis gegenüber den Standard Bolzen von 113g. Rechnet man alle Titanschrauben, die an den Felgen für die Bremscheiben verwendet wurden dazu, ergibt das eine Gewichtsersparnis von insgesamt 220g. Da sieht man mal, dass sich hier sogar an den OZ Felgen nochmal einiges an ungefederter, rotierender Masse einsparen lässt. 😁
Der komplette Kettenradträger wiegt jetzt genau so wenig wie der von Federleicht.
Weiter geht's mit dem ummontieren der Reifen. Mithilfe meiner gedrehten Wellen und Hülsen, jetzt noch einfacher und sicherer als vorher. Richtig eingestellt kann der Gleitschuh nicht einmal die Felge berühren. Genau so wollte ich das haben. Dann noch Wuchten und fertig.:giggle:
Jetzt konnte ich auch endlich die OZ Felgen einbauen. Ihr glaubt gar nicht wie schwer es für mich war, die Felgen jedes mal beim Schrauben da liegen zu sehen und nicht am Bike. Aber jetzt ist endlich alles so wie ich es haben wollte und das bis ins kleinste Detail. 😁
Als vor zwei Jahren in Rijeka an meiner alten E3 der Motor hochgegangen ist, hätte ich mir nicht ausdenken können, was mal vor mir stehen würde. Aber ich glaube ich hab das beste aus meiner Situation gemacht. Auch wenn es viel Zeit, Nerven und Geld gekostet hat, war es mir das Wert meine eigene Traum RSV4 aufzubauen. 😍
20260610_201920-01.webp20260613_113651-01.webp20260613_113657-01.webp20260613_113721-01.webp
Grüße Mathias
