Wenn es dir wirklich wichtig ist würde ich einfach den Dämmerungssensor auf dem Display suchen (sollte im Dunkeln mit kleiner Taschenlampe bzw. bei heller Umgebung durch streifenweises Abdecken in wenigen Minuten machbar sein). Bei meinem Handy habe ich es gerade versucht und unter 30s gebraucht .
Dann kannst du den Sensor einfach mit einem kleinen Stück geschwärzter Displayschutzfolie abdecken oder, falls schon ein Schutz verwendet wird, den entsprechenden Bereich lokal schwärzen.
Ist zwar etwas gebastelt, müsste aber funktionieren.
Wäre toll wenn aprilia diese Einstellung mit einem Update ermöglichen würde - der der neuen Shiver/Dorsoduro kann man das im Menu einstellen und die haben ja von der Hardware praktisch den gleichen Tacho.
