Drosselklappenmotor reaktivieren und eibsteeung der Drosselklappenzüge
Matze63
hat wirklich was drauf...
RSV4 1100 Factory
Ich hatte an meiner RSV4 den Drosselklappenmotor ausgebaut. Mit der orig. Auspuffanlage war der Klang super. Jetzt mit Akra ohne Kat wird der Klang im Stand aber sehr Heftig (für die Rennleitung). Stimmtes das der Motor neu anglernt werden muss oder hat der Eliminator das verhindert? Wie werden die Züge optimal eingestellt?
Ich gehe Jetzt mal davon aus, dass du die Auspuffklappe und nicht die Drosselklappe meinst. Aber wie dem auch sei: angelernt werden muss beides .
Natürlich war die Auspuffklappe gemeint. Danke
Für was gilt das genau? Wenn ich nur die Züge aushänge und nicht alles komplett wegbaue dachte ich, dass man Die Züge einfach wieder einhängen kann und den Stecker umsteckt und alles wieder wie "normal" ist?
Was genau bedeutet anlernen in diesem Fall?
Warum sehe ich meine Antwort nicht?
Nächster Versuch:
Wenn du die Länge der Züge nicht veränderst und den Motor drinn lässt brauchst du nix anlernen. Anlernen heißt in diesem Fall dem Dash zu sagen wo die Anschläge sind.
