Habt ihr mal geprüft ob euer Rad leicht geht, so richtig kann ich mir das mit den 5mm Scheiben wellig werden nicht vorstellen - evtl ein längerer Hitzeeintrag?
Wenn man "wellige", überhitzte VR-Bremsscheiben bei Mopeds mit Radial-Bremszangen hat, ist sehr zu empfehlen die Einbauposition/Lage der Bremszangen zu kontrollieren.
....Sind Bremszangen, NACH dem Ausrichten der Gabel, so montiert, das die jeweilige Bremsscheibe mittig durch die Zange läuft?
Bremskolben dabei weit genug zurück drücken.
Scheiben müssen mittig durch die Zange laufen!
....unbedingt, vor dem finalen Festziehen der Bremszangenbolzen, nach dem mittig ausrichten, BREMSDRUCK am Hebel aufbauen......nicht auslassen.....beide Bremszangenbolzen lösen, gleichzeitig.......und dann, mit immer noch anliegenden Bremsdruck, Bolzen festziehen.
Das ist wichtig.
Wird es nicht gemacht, kann es sein das die Bremsklötze nicht parallel zu den Scheiben ist oder unterschiedlich belastet werden. Sich dadurch Hitzenester bilden oder einfach lange/ständig mitschleifen, einseitig......und die Scheibe dann diesen Temperatur-Unterschied nicht mehr aushält!
Da kann das VR, im Stand gedreht, relativ leicht laufen!
