Frage zum APRC
Gozi
ein treuer V4 Fan...
Hallo
ich bin seit 2 Wochen Besitzer eine V4. Allerdings noch ohne ABS. Ein paar Fragen habe ich, obwohl ich sie bereits gefahren bin. Den Quickshifter hab ich schon genutzt. Ist der permanent an oder kann / muss man den aus- und einschalten?
Grundsätzlich weiß ich was eine Launchcontrol ist. In der Betriebsanleitung habe ich aber nichts gefunden, wie sie genau funktioniert und wie man sie einsetzt. Vllt. kann mir das mal einer mit kurzen Worten erklären.
MfG
Gozi
Grüße ,
QS ist immer an. Nehm die Kupplung wenn du normal schalten willst, dann geht es wie bei anderen mopeds ohne QS auch.
LC: Im Stand Plus und Minus am Lenker gleichzeitig drücken, dann kommt im Display "Launch" oder so, dann 1. Gang rein, Vollgas, und nur aufs auskuppeln konzentrieren. Vollgas stehen lassen.
LG
LC: Im Stand plus und minus gedrückt halten. Nach ein paar sekunden siehst du am Bildschirm ein kleines "L". Das bedeutet, du kannst vollgas geben und die Drehzahl pendelt sich irgendwo bei 12.000 ein., Dann einfach nur aufs Auskuppeln konzentrieren, aber vorsicht, das geht bööööse ab! ab dem 3. Gang bzw. über tempo 140 (glaube ich) ist die LC automatisch deaktiviert.
siehe http://www.youtube.com/watch?v=TJ8rciJmg1M
Aprilia Launch Control
Kontrollierter Start: dabei handelt es
sich um ein System, das dem Fahrer helfen
soll, die Beschleunigung beim Anfahren
zu optimieren.
Achtung
BEI DER VERWENDUNG DES SYSTEMS
ALC IST ÄUSSERSTE VORSICHT
GEBOTEN, DA ES BEI EINIGEN
DER DREI MÖGLICHEN EINSTELLUNGSSTUFEN
KEINEN ÜBERSCHLAGSCHUTZ
BIETET.
DAS SYSTEM IST FÜR ERFAHRENE
ANWENDER UND AUSSCHLIESSLICH
FÜR EINEN EINSATZ AUF DER RENNSTRECKE
DIE KUPPLUNG DAHER LANGSAM
LOSLASSEN UND IN JEDEM FALL ZU
STARKEN SCHLUPF VERMEIDEN, DA
DADURCH DIE MECHANIK DES
FAHRZEUGS BESCHÄDIGT WERDEN
KÖNNTE.
Bei ALC, kontrollierter Start, handelt es
sich um eine spezielle Benutzungsbedingung
der Antriebsschlupfregelung unter
Berücksichtigung der Anfangsgeschwindigkeit
von 0 km/h (mph). Nach Aktivierung
des LAUNCH wird der Motor bei
vollständig geöffnetem Gasgriff unabhängig
von der ausgewählten Stufe auf
ca. 10000 U/Min (rpm) gebracht. Der
Ausstieg aus dem LAUNCH Zustand
kann erfolgen, wenn einer der nachstehend
angeführten Umstände eintritt:
· Es wird ein höherer Gang als
der zweite Gang eingelegt;
· Ein vorher festgelegter Geschwindigkeitswert
von 160 km/
h (99.42 mi/h) wird überschritten.
Zum Aktivieren des ALC-Systems in der
vorher im Menü ausgewählten Stufe
müssen gleichzeitig bei Geschwindigkeit
0 die Tasten "+" und "-" länger als 3 Sekunden
gedrückt werden, bis am Digitaldisplay
der Text "LAUNCH" (im Anzeigemodus
ROAD) oder "L" (im Anzeigemodus
RACE) erscheint.
Nachdem das ALC System aktiviert wurde,
werden die ATC- und AWC Systeme
automatisch abgeschaltet, bis die Funktion
ALC wieder verlassen wird (die
Schrift am Digitaldisplay erlischt), an dieser
Stelle übernehmen die Systeme ATC
und AWC wieder die vorher gewählten
Einstellungen.
Achtung
IN DER ERSTEN BETRIEBSPHASE
DES ALC-SYSTEMS (BEI LOSLASSEN
DES KUPPLUNGSHEBELS) SOLL
DEM FAHRER DADURCH GEHOLFEN
WERDEN, DAS VORDERRAD SO NAHE
WIE MÖGLICH AM BODEN ZU
HALTEN.
IN DER ZWEITEN BETRIEBSPHASE
DES ALC-SYSTEMS (BEI KOMPLETT
GELÖSTEM KUPPLUNGSHEBEL)
SOLL DAS SYSTEM DEM FAHRER
DABEI HELFEN, DAS FAHRZEUG JE
NACH AUSGEWÄHLTER ALC-STUFE
MAXIMAL ZU BESCHLEUNIGEN. IN
DIESER ZWEITEN PHASE ERLAUBT
DAS SYSTEM DAS ANHEBEN DES
VORDERRADS, DAMIT EINE MAXIMALE
BESCHLEUNIGUNG MÖGLICH IST.
Zitat aus dem Handbuch S.68-70
Und diese Beschreibungen in der Winterpause - ich drehe durch ....... will aufs Moped ..... bin aber noch beim umbauen ...... liebe Grüße an alle die schmachten ......-aerger-
Frag mich mal !
Ich hab hier paar Teile liegen, die ich gern ran machen würde. Aber muss noch auf Teile vom Pulvern warten :/ wird alles mit einmal ran/rein gebaut im Januar :)
Meine scharrt auch schon mit den Hufen, bis sie die neuen Teile angeschraubt bekommt. Ich muß auch noch scharren, bis die Teile endlich da sind. Warte schon seit drei Wochen -aerger-
Ich habe jetzt aber einfach mal probe-gesessen .......-coool- sooooo geil....
Aber immer noch nackig - Hihihi - die Bella meine ich !!!
Liebe Grüße an alle Leidensgenossen und einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Weiterhin einen schrottfreien Flug .......
Wieso, die Sonne scheint, ich gehe jetzt ne Runde fahren -aetsch-
Grüße und wünsche allen einen guten Übergang in 2014
