Bei der Sicherung ist es nicht so einfach, man muss alles ausbauen, besser geht es wenn du an der Nummerbeleuchtung den Strom abnimmst, ist auch unter der Sitzbank oder im Heckteil. Es zieht laut Healtech nur wenig Strom ca. 130mA
Ich hab von Healtech bisher noch keine Rückmeldung erhalten. Leider fehlt mir momentan auch einfach die Zeit zu testen.
Das mit dem verbauen bei der tuono ist wirklich Mist.
Wenn es mal richtig funktioniert dann werde ich auch die Leitungen verlängern und es woanders hinbauen.
Hmm…ich war jetzt eigentlich fein damit zu sagen:“Ok fahre ich halt immer offen oder halt nur OEM auf Touren“
Aber wenn die V3 Probleme bei offener Klappe macht ist natürlich doof.
Hallo habe jetzt ein bisschen mitgelesen habe den eliminator verbaut von haltech funktioniert leider nur in geschlossen oder factory Mode offen schreit er bei mir sofort nach Fehler macht nach kurzer Zeit die warnblinkanlage an und geht ins Not Programm
Schalter habe ich perfekt unsichtbar versteckt unter verkleidung nur zu erfüllen nicht zu sehen
Fals jemand das selbe problem hat mit den Not Programm oder ich es vl überlesen habe bitte ich um info
Danke hab es überlesen
So heute wieder eine email bekommen:
Hello Frank,
Thank you for your email.
Yes, we are testing two new versions currently, we are waiting for the results of the longer riding to avoid any issues.
We keep you updated as soon as we can send the new ESE-SW unit to you.
Kind Regards,
Hallo Frank,
Vielen Dank für Ihre E-Mail.
Ja, wir testen derzeit zwei neue Versionen und warten auf die Ergebnisse der längeren Testfahrten, um Probleme zu vermeiden.
Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir Ihnen die neue ESE-SW-Einheit zusenden können.
Mit freundlichen Grüßen
Also wieder abwarten. Zieht sich jetzt schon die ganze Saison durch.
Ich habe auch nachgefragt, ob es möglich ist, ein längeres Kabel zwischen Stecker und ESE Unit zu verbauen. Damit es eventuell leichter wird, es woanders zu verbauen.
Frohes Neues!
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse, Updates oder weitere durchgeführte Versuche?
Grüße
Moin,
da das Feedback insgesamt eher spärlich ausgefallen ist, habe ich Healtech direkt kontaktiert und möchte die erhaltenen Informationen hier mit euch teilen.
Ich hatte nach einem Update zum ESE SW A03 gefragt und folgende Rückmeldung erhalten:
Antwort:
We are working on the latest ESE-SW-A03 unit regarding the latest RSV4 1100 bikes, the final testing is underway and if the results are positive, we will start the mass production. Please get back to us in 2-3 weeks time and hopefully we can update you about the availability.
Da mir nicht ganz klar war, was genau mit „latest RSV4“ gemeint ist, habe ich noch einmal nachgehakt, ob an einer Euro-5+ -Version gearbeitet wird oder an der bisherigen Euro-5-Variante.
Darauf kam folgende Antwort:
Antwort:
Hello,
Thank you for your follow up.
It should work fine both on the Euro 5 and Euro 5+ spec RSV4 1100 bikes.
Ich hoffe wirklich, dass diesmal eine zuverlässige Lösung dabei herauskommt.
VG
So Leute…
langsam mal wieder aus dem Winterschlaf erwachen.
Ich habe gestern eine neue Version des A03 von Healtech direkt erhalten. Wer diesen thread verfolgt weiß ja das ich schon die ganze letzte Saison mit ihnen Kontakt hatte.
Somit ist jetzt also die 4. Version bei mir gelandet.
Sie ist auch wieder mit einem extra Kabel zur 12V Versorgung geliefert worden.
Habe es heute ausprobiert und meine Tuono etwa 10 Minuten im stand laufen gelassen. Bisher ohne Probleme.
Fahren darf ich ab März aber bei uns liegt Schnee und letzte Woche war viel Eisregen dabei. So lange das Salz nicht von der Straße ist fahre ich also eh nicht.
Ich hatte euch auf dem laufenden!
Beste Grüße
So Leute…
Beste Grüße
die Hoffnung stirbt zuletzt, hab noch ne verpackte V3 rumliegen falls wer Bedarf hat *ironieoff*
So Leute…
Beste Grüße
Moin,
Hört sich doch vielversprechend an.
Heißt der Switch funktioniert im Leerlauf bei laufendem Motor ?
Viele Grüße
Moin.
Habe es neulich mal getestet für 10 Minuten im Stand. Mit fahren ist noch Nix momentan.
Funktioniert hat es erstmal wie es soll.
Man kann die verschiedenen Modi im Stand umschalten.
Bin gespannt auf die erste richtige Probefahrt aber das wird sich noch etwas ziehen.
