Kupplung rutscht
Fireblade
ein treuer V4 Fan...
Tuono V4 Factory, KTM 990 SMR, Yamaha XT660X
Moin, zusammen, bei knapp 15.000 m rutscht die Kupplung durch. Zumindest teilweise, wenn das Öl richtig warm ist.
Habt ihr Richtwerte, was das so kostet?
War nicht ganz eingeplant zum jetzigen Zeitpunkt aber was will man machen?
Danke euch
Wenn du sie gut genug nach Hause getragen hast, geht es der Kupplung möglicherweise noch super. Könnte sein, dass nur die Tellerfeder vom Anti-Hopping-Mechanismus gebrochen ist. Hatte ich auch schon. Die Tellefeder kostet fast nix, der Rest ist vielleicht geschätzt 'ne Stunde Arbeit.
Ah… ok. Interessant. Na ich bringe sie mal zu Vince. Muss eh Öl gewechselt werden.
Nach nur 15tkm fände ich das arg früh und würde, wenn auch auf eine üble Misshandlung hindeuten.
Bei meiner V2 ist nach 106tkm noch die erste Kupplung drin.
Selbst bei meiner Enduro ist nach 43tkm noch nichts.
Vermutlich hat der Kasper recht, und es hat eine andere Ursache, wie Feder oder Öl.
Danke euch
hast du da nicht andere Hebel dran? Deren Einstellung passt sicher?
Hast du da die 2/3 mm Spiel am Hebel?
Joh, aber schon seit Km 0.
meinst du die Einstellung müsste nach justiert werden?
Checke ich noch mal 👍
