Zwei wegen, meisten breitbandsonden haben noch eine schmallbandausgang die signal liefert wie ein einfache lambda. ZB die von innovate. Es geht um ein stock ecu? zwischen race und stock ecu gibt es ein zahl von "schalter" im software. Das sind mehr als mann braucht, also wurdest du aussuchen müssen welche es sind durch verschiedene versionen vom map zu machen und sehen welche es macht.
