Leistungseinbrüche im Bereich 5000-6500 umin
Silberfuchs
Hallo Männer,
ich hab ja meine Bella (1100 RR 2015) erst seit Februar und ~3000 km auch Fehlerfrei.Just am ersten Tag während meiner Tour am Samstag erscheint im Dashboard "Service" und das rote Dreieck.Wetter war zu dem Zeitpunkt trocken und ich hab die Bella auch nicht wirklich gefordert. Im DSB war kein Fehler gespeichert,....also habe ich den Fehler gelöscht.Danach war auch für 2 Tage Ruhe mit Fehlern,sie lief sauber wie sonst auch und ich habe die Bella ordentlich über die kroatische Küstenstrasse gescheucht. Am Montag fing es leider an zu regnen und nach ca 200 km im Regen,...wieder die "Service" Anzeige und das rote Dreieck.
Wieder kein Fehler im DSB gespeicher nur bemerkte ich beim Zündung einschalten dass der Stellmotor der Auspufklappe viel länger justiert.Also Zündung wieder aus und dann wieder an,....Stellmotor justiert wieder normal,....aber nach jedem mal Zündung einschalten justiert der Stellmotor irgendwie anders,mal kürzer ,mal länger.
Bei der Fahrt habe ich nun das Problem,dass ich im Drehzahlbereich 5500-6500 umin Leistungseinbrüche habe obwohl kein Fehler mehr angezeigt wird.Vor und nach dem Drehzahlbereich scheint alles normal zu sein,wobei ich die Leistungsabgabe über 7000 nicht wirklich vernünftig testen konnte da mir das im Regen zu gefährlich war.
Bin gespannt auf eure Meinungen dazu,bevor ich in die Werkstatt gehe.....welch ich mir leider auch erst mal suchen muss.
Moin Silberfuchs,
Checke mal die Bowdenzüge der Klappensteuerung. Der Zug war bei mir abgerissen und hatte ebenfalls Service-Meldung hervorgeruffen, allerdings ohne DSB-Fehler. Ist bei ca. 12tkm gerissen, kp wie das so schnell passieren konnte.
Greets
Verstehe ich jetzt nicht ganz, möchtest du das wir hier eine Ferndiagnose Welle auslösen?
Nein,ich will hier nichts "auslösen"...die Frage ist ob jemand das gleiche Fehlerbild hatte,das würde dann die Fehlersuche eingrenzen.
Ich denke es ist ok wenn ich das Wissen einer erfahrenen Community anzapfe ;-)
Das Problem dürfte an der Nässe gelegen haben...knapp 900 km Regen hat mir die Bella wohl übel genommen 😂...seit sie wieder trocken ist läuft sie wie es sein soll.
Werde aber das Nässe-Problem beim 20k Service ansprechen.
