Rotfuchs
- Aprilia Tuono V4 1100 RR (verkauft), Honda VTR 1000 F
Oktan steigt / AFR sinkt Richtung Fetter. Oktan sinkt / AFT steigt Richtung magerer.
Die AFR ist ja durch die Stoichiometrie zwichen den Kraftstoffmolekülen und Luftsauerstoff definiert. AFR 14,7 entspricht der "idealen" Stiochiometrie, bei der ein Teil Kraftstoff mit 14.7 Teilen Luft umgesetzt wird. AFR 14,7 entspricht Lambda 1. In der Praxis erreichen Benzinmotoren mit einem gewissen Kraftstoffüberschuss ihre höchste Leistung, z.B. bei AFR 12,6 bzw. Lambda = 0,86. Eine steigende Oktanzahl führt dann zu einen niedrigenen AFR (fetteres Gemisch), wenn damit ein höheres spezifisches Gewicht (höherer Heizwert) des Kraftstoffs verbunden ist. Der Unterschied im spezifischen Gewicht zwischen 98 Oktan und 102 Oktan dürfte allerdings sehr gering sein und sich in der Praxis nicht messbar auf den AFR-Wert auswirken.
