Nein Rapid bike easy verfälscht nur den lambdawert. Glaub das ist bis 6500 u/min. Darüber ist alles normal. Sprich nur zur Beseitigung der Ruckelei bei niedriger Drehzahl.
Im Normalfall regelt die original Lambdasonde in einem vom Hersteller festgelegten Bereich.
Dieser ist in den meisten Fällen zu mager, weshalb es in diesem Bereich häufig zu Konstantfahrruckeln und schlechter Gasannahme kommt.
Das Rapid Bike Easy Modul ist nunmehr in der Lage diesen Regelbereich zu optimieren.
Es ermöglicht über eine einfache Drehpoti-Trimmerregelung den Lambdaregelbereich individuell auf die eigenen Fahrbedürfnisse einzustellen.
Das Modul ist erhältlich mit fahrzeugspezifischen Kabeladaptern sowohl für Fahrzeuge mit nur einer Lambdasonde oder auch mit 2 Lambdasonden.
Muss man zwingend das SLS deaktivieren beim PC V oder nur beim Abstimmen???
Wenn man Autotune verwendet, wird dann die Originale Lambdasonde ersetzt oder wird zusätzlich eine
2. Sonde verbaut??
Bleiben die Modes erhalten oder muss man sich einen Mapschalter einbauen um zumindest noch 2 Modes zu erhalten?
sls muss immer deaktiviert bleiben, beim autotune ist ne andere Lambdasonde dabei, die modes bleiben erhalten, auf dem Prüfstand musst du die traktionkontrolle abschalten
