Racebike Bremslichtschalter hinten entfernen
Bagri
Servus
Hab am racebike (rsv4 2019) einen neue Fußrastenanlage von Spyder montiert, der Bremslichtschalter findet keinen Platz mehr im Bike. Kann ich ihn einfach abstecken und fertig oder wie muss ich vorgehen ?
LG Basti
Servus Basti,
ab Euro 4 kommt das Signal vorne vom ABS Block, hinten mittels Pedal Schalter da im Track Mode ABS hinten deaktiviert ist.
Ich würde es einfach probieren ob eine Lampe angeht. Wenn ja, mittels Stecker brücken oder Software von @ej#25
Gruß, Walter
Servus
LG Basti
Dazu solltest du den Bremslichtschalter gedrückt fixieren, oder du musst an den 3-poligen Steckkontakt oben rechts unter der Heck-Seitenverkleidung 2 Verbindungen brücken.
Ansonsten wirst du permanent einen Fehleranzeige im Dash haben.
Kurze Rückmeldung, also am 3 poligen stecker müssen die zwei Kabel ( Schwarz u. Blau) überbrückt werden um keine Fehlermeldung bei abgesteckem Bremslichtschalter hinten zu erhalten.
lg Basti
