Hi Leute!
Mir fiel schon auf, dass in letzter Zeit die Auspuffklappe komisch tut. Normalerweise hört man die Klappe nach Zündung einschalten wie die auf/zu Strecke abfahren.
Bei mir eben nicht (mehr): Zündung an, Klappe hört man nur kurz bzw. gar nicht, das wechselt. Stellmotor hört man aber summen, als ob was stecken würde.
Neulich nach ca. 30 Minuten 160km/h auf der Autobahn dann plötzlich Leistungsverlust bei Gasannahme, dann 200m weiter die rote Lampe: Service!
Moped wo abkühlen lassen dann wieder weiter. Nach 100m oder so ging die Lampe wieder aus und seitdem gab es keine Fehlermeldung mehr.
Gestern war ich beim Händler. Laptop angehängt, Fehler war vorhanden. Auslassventil Schließen glaube ich. Ließ sich auch nicht löschen. Er hat die Seile ein bissl nachgespannt, geschmiert und neu eingestellt, auf einmal ging es dann wieder. Aber, nach einer kurzen Proberunde wieder dasselbe. Fehler wird im Laptop angezeigt, am Display aber nicht.
Wenn man aber die Zündung einschaltet und SOFORT startet hört man dass die Klappe dicht macht, also stecken tut die nicht.
Was meint ihr, vielleicht ist der Stellmotor etwas schwach auf der Brust
Ich habe die Klappe übrigens nie ausgehängt oder so. Wohl aber kurz mit einem Fresco Vale ESD rumgefahren aber sofort wieder den originalen ESD montiert: Motor lief gar nicht gut mit dem Fresco.
Ahja, ich habe eine 2013er Tuono aPRC.
Gruss,
Rob
Gruss,
Rob
