- Tuono V4 Factory
Ich putze den Bereich der Gabel regelmäßig ab.Die Gabel sieht normal aus (evtl etwas öfter reinigen). Der Ausgleichsbehälter sollte natürlich dicht sein, auf dem Bild sieht der ziemlich überfüllt aus, kann auf dem Bild aber natürlich auch täuschen.
Ölt ein bissel ist jetzt aber noch nit tragisch ...aber da Du eh Service hasch und 10.000kmIch putze den Bereich der Gabel regelmäßig ab.
wenn die Gabel schwitzt ist es noch wichtiger kurz mit dem Lappen das Rohr sauber zu machen. Da sammelt sich dann noch mehr Schmutz an. Nach oder vor der nä. Fahrt putze ich sowieso die Felge immer und das Moped steht auf dem Frontständer. Dann ist die Gabel kompl. aus den Federn und man kann schön putzenMeine rechte Gabel schaut nach einer Ausfahrt so aus. Das sollte wohl nicht so sein, oder? Ich habe am Montag 10.000er Kundendienst. Mal schauen, was der Händler dazu sagt.
Noch eine Frage. Der Ausgleichsbehälter schwitzt ein wenig. Hatte ich so auch noch nie an meinen Tuonos.
Ich hab mir dafür aus einer Blisterverpackung einen ca. 1 cm breiten Kunststoffstreifen geschnitten. Geht gut damit.durchaus mal ein dünnes Kunststoffblatt oder notfalls Fühlerlehre durchziehen.
Und nicht vergessen, die entsprechende Beschwörungsformel zu murmeln!Staubkappen regelmäßig runtermachen, säubern, etwas Ballistol o.ä. hinein, fertig.
Zwischen Simmerring und Gabelrohrvkann man auch durchaus mal ein dünnes Kunststoffblatt oder notfalls Fühlerlehre durchziehen.
Kennt ihr noch diese kleinen Kunstsoffeinlagen aus den Hemdkragenspitzen? Die gehen dafür super.
sind hier alle im Gelände unterwegs ? Da macht das durchaus Sinn die Staubkappen öfter runter zu nehmen. Bei meinen Straßenmopeds hab ich das noch nie gemacht und bis heute hatte ich noch keine undichte Gabel.Staubkappen regelmäßig runtermachen, säubern, etwas Ballistol o.ä. hinein, fertig.
Jawohl da Stimme ich Dir zu ..Ich nehme nenn Lappen ums Rohr (Gabel rohr natürlich also kein Kopfkino) und Putz mit WD40 eiwandfreisind hier alle im Gelände unterwegs ? Da macht das durchaus Sinn die Staubkappen öfter runter zu nehmen. Bei meinen Straßenmopeds hab ich das noch nie gemacht und bis heute hatte ich noch keine undichte Gabel.
Übrigens leiern diese Staubkappen nach mehrmaligen auf und ab auch irgendwann aus und sind dann nicht mehr dicht. Kenne ich so von meinen MX-Enduros.
Die Gabel auf dem Bild ist auch nicht wirklich undicht.
YEP! Danke! Hatte auch noch keine undichte Gabel!Bei meinen Straßenmopeds hab ich das noch nie gemacht und bis heute hatte ich noch keine undichte Gabel.
die Beiträge hier sind doch immer wieder mal für einen Lacher gutIch nehme nenn Lappen ums Rohr (Gabel rohr natürlich also kein Kopfkino)
Hast du da einen ständer der unten in die Gabelbrücke greift? Falls ja, welche marke? Suche aktuell für mich einen passendenwenn die Gabel schwitzt ist es noch wichtiger kurz mit dem Lappen das Rohr sauber zu machen. Da sammelt sich dann noch mehr Schmutz an. Nach oder vor der nä. Fahrt putze ich sowieso die Felge immer und das Moped steht auf dem Frontständer. Dann ist die Gabel kompl. aus den Federn und man kann schön putzen
Ich habe mir für die V4 einen ConStands für vorne gekauft. Ist mit Dornaufnahme aber mit fixer Breite. Hat ca. 50 Euronen gekostet. Wenn du diesen verwendest, ist aber auch für hinten ein Montageständer notwendig, sonst kippt das Mopped um. Bin zufrieden mit dem Teil.Hast du da einen ständer der unten in die Gabelbrücke greift? Falls ja, welche marke? Suche aktuell für mich einen passenden
