Seit 3 Wochen besitze ich nun meine neue rote Bella. 1000er Inspektion ist bereits Geschichte und ich peile die 2500km Marke an. Vorgestern dachte ich mir Abend jetzt schau ich mal was die gute Dame läuft.( Um eines Vorweg zu nehmen, ich kontrolliere jedes mal bevor ich wegfahre mit der Hand den Reifendruck). Bin über eine längere Distanz (ca.10km) Geschwindigkeiten zwischen 240-285kmh gefahren. Zunehmens bekam ich ein schlechteres Gefühl bei den hohen Geschwindigkeiten, da das Bike brutal instabil wurde. Als es mir dann zu unheimlich wurde bin ich bei der nächsten Ausfahrt runtergefahren. Also ich die 180° Kehre der Ausfahrt fahre merke ich schon das am Vorderreifen etwas nicht stimmt. Oben angelangt bin ich rechts rangefahren und siehe da --> Vorderreifen platt… Uffffff Glück gehabt!!!
Nach einem kurzem Telefonat mit einem Freund, habe ich erfahren, dass bei höheren Geschwindigkeiten die Original Ventile Luft lassen. Konnte es im ersten Moment gar nicht glauben das da bei Aprilia so gepfuscht wird bei einer der wichtigsten Komponenten. Doch als ich dann an der nächsten Tankstelle angekommen, die Gott sei Dank nur 400 Meter entfernt war und ich den Reifen von 0.8bar!!!!!! wieder auf 2.3 bar aufgefüllt hatte und dieser den Druck nach 15 Minuten gehalten hat wurde ich schon etwas stutzig. Der Hinterreifen hat ca 0.4 bar Druck verloren. Daraufhin bin ich heimgefahren und das ohne Probleme. Auf dem Weg habe ich jede Tankstelle mitgenommen und den Luftdruck überprüft. Ich könnte immer wieder 2.3 bar messen. Am nächsten Tag in der früh das gleiche Bild. Beim überprüfen des Reifendrucks 2.3bar vorn und hinten 2.5bar, eben genausoviel wie ich am Vortag reingefüllt habe.
Habe daraufhin als allererstes Eckventile bestellt und meinen Händler auf die Problematik hingewiesen. Dieser wusste bis dato nichts von der Ventilproblematik bei höheren Geschwindigkeiten. Er wollte sich jedoch telefonisch mit Aprilia in Verbindung setzten.
Habt ihr Erfahrungen mit sowas? Ist das ein Garantiefall oder wie würdet ihr euch Verhalten. Bin ehrlich gesagt etwas schockiert über das ganze. Bin 280km/h gefahren und mein Vorderreifen verliert in kürzester Zeit 1.5 bar…. und das ohne Loch…. Der Reifen hält den Druck wenn ich "normal" fahren….
Danke
Danke
