Nachdem der PST 3 vorne so geile ist, gleich noch eine Pelle für hinten bestellt. Wieder bei RSU und wurde auch von dort geliefert. 155 Euronen.
9 mm Profiltiefe. Kannste nicht meckern 🛞😆
Edit: DOT ist 15/26
Heute Früh um 9.00 Uhr los in den Bayerwald. Das erste mal mit 100 km über die Autobahn bis hinter Regensburg. Dann bis Falkenstein zur Tankstelle, kurze Pause um dann sich auf die Kurven zu freuen.Jeder der in so einem Kurvenrevier wohnt oder vor der Haustür hat darf sich so Glücklich schätzen.Meine Reifen bekommen da zu viele Anfahrtkilometer mit.Zum fahren ist es von den Temperaturen her aber perfekt mit bis zu 26° und oben auf den Arber waren es nur 20° .Den Regenwolken musst ich auch entkommen, hat bis jetzt aber geklappt. Jetzt noch einen leckeren Erbeerbecher und dann nur Landstraße zurück....einfach schön...L.G.
und Tschüss MK4 HR 🫡Anhang anzeigen 168927Anhang anzeigen 168928Anhang anzeigen 168930Anhang anzeigen 168931
Alter🙈 wie viele unterschiedliche Markierungen für die leichteste Stelle kann man machen? Avon: „Alle!“ 🤪🫡👻
Echte Künstler, die Froschfresser☝️
würde die zwischen den beiden linken als leichteste nehmen.
Wobei die schwerste stelle oft nicht am Ventil ist, gehe immer hin bei neuen Felgen und schaue ohne Reifen nach wo die schwerste stelle ist nach.
Nach dem gestrigen Stress haben wir es heute ruhiger angehen lassen und sind nur 200km weit gekommen. Hatten sogar etwas Schotter. Kennzeichen lassen sich seit gestern besonders gut ablesen.
Jetzt sitzen wir direkt an einem Bergbach und lassen uns das im Dorf gebraute Bier munden.IMG20260715143444.webpIMG20260715172156.webpIMG20260715172208.webp17841335002922173145758148838133.webp
on the road again…
Der MK4 hinten hatte 4833km seit Montage am 15.03.26, der gleich alte MK4 vorne scheint locker noch mal dieselbe Laufleistung mitzumachen, daher kommt nur hinten ein Avon 3D Supersport und dat wird funzen🫡
Kannst ja mal schreiben was sich am Fahrverhalten ändert ob und wie stark oder ob die Mischbereifung egal isch 🤷🏻‍♂️🙄🫡😎
ist ziemlich sicher egal, bzw lassen meine bescheidenen Fähigkeiten evtl. gar nicht zu das zu erkennen, aber ich kenne ja beide reifen auf der Karre schon, und die funktionieren beide sicher.
Ich sach ma dunlop ist dunlop, muss funktionieren 🫡
Der Wingman mixt mitten in der Saison auch immer rosso 4 und rosso 4 corsa.
Ich mixe fast immer meine Reifen, einzige Bedingung, sie müssen schwarz sein.😁
Aktuell vorne Mitas Sport Force + EV und hinten Michelin Power RS. Danach kommt vorne der Power RS drauf und hinten Dunlop MK3.
Selbst auf der Rennstrecke habe ich fast immer Mischbereifung gefahren.
