- Tuono V4 1100 Factory
Doch michDie Guzzi hat jetzt 20.000 km aber das interessiert ja hier keinen![]()
Hab auch noch ne Le Mans 4 bei mir mit ca 80k Kilometern.
Steht aber schon 20 Jahre rum.
| Chris_V4 | RSV4 RR | 15 | 8500 | Klappenmotor bei 7500 |
| Chris_V4 | RSV4 RR | 15 | 17500 | Klappenmotor bei 7500 |
Autsss…. Noch Garantie?Auch ein Update von mir, Tuono Factory BJ. 2019 Ventilabriss bei 32.000 Km. Ventile wurden bei 30.000 eingestellt.
Vordere Zylinderbank Rechts.
wohl kaum bei einer 2019-erAutsss…. Noch Garantie?![]()
Baujahr muss nicht Anmeldejahr sein. Aber Du hast Recht die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen!wohl kaum bei einer 2019-er
4000km bis jetz isch des elles
Hellrider Tuono V4 Standard 24 4000 Seltene Bugs (ECU/QS, mit Neustart behebbar)
Eventuell QS/Blipperbug
Tempomat funktionierte nur sporadisch (nach 3000km behoben)
also 2000 km nach Ventile einstellen ,dann reist eines ab ! des isch doch net normal , mol egal wie du Unterwegs bisch !Ventile wurden bei 30.000 eingestellt.
Immer noch besser als wenn der Bock stromlos bei 160 ausgeht oder sich der Steuerkettenspanner verabschiedet4000km bis jetz isch des elles![]()
Leider keine Garantie mehr. Werde das Moped wahrscheinlich mit Motorschaden komplett verkaufen.
In der Werkstatt meines Vertrauens liegen 3 RSV und 2 Tuono Motoren mit dem gleichen Schadensbild.
Moped ist damals 04.2019 (Modell SAS) angemeldet worden, 2021 mit Anschlußgarantie. Danach nicht
verlängert. So What. Habe inzwischen mir viele Mopetten angeschaut, alle mehr oder weniger tolle
Motorräder ob BMW, KTM,Yamaha usw. aber keine berührt mich. Ausser die TUONO!!!!!!!!
verkaufst jetzt in Teilen?Austauschmotor keine Option?
Ist ja nicht jeder ein Kettensheriff-Vielfahrer.4000km bis jetz isch des elles![]()
Der Kettensherriff ist bestimmt von WSC Neuss und Vince gesponsort um das Forum am laufen zu haltenIst ja nicht jeder ein Kettensheriff-Vielfahrer.![]()
Na klasse… auslassventil?Auch ein Update von mir, Tuono Factory BJ. 2019 Ventilabriss bei 32.000 Km. Ventile wurden bei 30.000 eingestellt.
