Wer hat die meisten Km...RSV4
- Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 50000 Km (keine probleme)
- sp-blader, Factory, EZ 05/2009, 39000 KM (Scheinwerfer verschmort, Heckunterverkld. verschmort, Gleithülsen f.Gabelholme, Ölpumpenupdate, korrodierte Sicherungen, korrodierte Masseverbindungen, Züge f.Abgasklappe, Demandsensor, Bremsscheiben, Spiegelblinker, Ventildeckeldichtungen) trozdem geiles Gerät!
- Uli 65 Factory APRC SE EZ 02/2011 30000 KM (Kupplungzug bei 14.000 gerissen, sonst keine Probleme,
Batterie wurde wohl schon beim Vorbesitzer ersetzt)
- Ralf, 1.RSV4R, EZ 03/09, knapp 30T KM, nur Bremsscheiben getauscht - Keine weiteren Probleme
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 27300km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung, Öldruck-Update)
- Vamp69, RSV4 Factory, EZ 09/10, 27.000 km ohne Probleme. einfach nur geil das Teil!!!
- Bolzi,RSV4 FactoryAPRC, SE, 25500km, bei mir keine Defekte und beim Vorbesitzer auch nix.
- vv44 RSV4 Factory 9/10 25.000 km (Schaltgabeln, Ventildeckel gewechselt, Deckel nicht richtig eingebaut - 8 Wochen Werkstatt)
-Maxl46, Tuono APRC 08/2011 24.500km (Demandsensor, Schaltklaue und Getriebe 4.+5.Gang auf Garantie ersetzt
- Bolzi, Tuono EZ 06/2011,23501, (ausser Demandsensor nüscht)
-aldi2507: TuonoV4R APRC, EZ 07/2011 23.500km (Wasserschläuche undicht, Getriebe kaputt, Kupplung kaputt, Vorderradsensor für APRC kaputt,....)
- Doc, RSV 4 EZ 07/10 22.000km Ventildeckeldichtung (4x), Ölwanne, Ventilatoren, Demandsensor, absolut zufrieden war bei meiner RSV 1000 noch anders.>
-Dauerbrenner--RSV4R-- EZ04/2012--21.000km-- (keine Probleme aber jede Menge Reifen verheizt
- RSV4Treiber, Factory, EZ 6/2009, 20.000 km (bei 10k KM erhöhter Ölverbrauch, Köpfe wegen Ventilführung getauscht, Ventildeckeldichtungen, Kolbenringe neu, Scheinwerfer verschmort)
- AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19.500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)
- aldi2507 Tuono V4R 7/2011 19.300km (Wasserschläuche undicht)
- Uli 1. RSV4 Factory, ez 7/2010 18.500km (Bremsscheiben, Ventilführungen)
- Uli 2. RSV4 Factory aPRC, ez 3/2012 18.500km (Bremsscheiben, Kühlflüssgkeitsverteiler)
- Daniel4,rsv4r,ez 3/2010, 17.500km (keine probleme)
- RSC4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 15.500km (keine Probleme)
- V4Hans: Tuono APRC, EZ 04.2012, 13500 km, (nur Rückrufaktion, bei 10000er Kette neu, erscheint mir etwas früh)
- MICK, Tuono APRC, EZ 05/2011, 13.100km (Batterie getauscht)
- Mr_Lolle RSV4 R (ohne APRC) EZ 03/2010, 13.000 km, keine Ausfälle, nur Wartung und Rückrufaktionen
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 4.000 km (Demandsensor, 2x Kühlflüssigkeitsverlust, Auspuffklappenstellmotor def.)
- Oliver, Tuono V4R aPRC, EZ 03/2012, 10.500km (Rückruf Demandsensor, Kühlkreislauf undicht bei 10350km)
- Twinpower, RSV4 R, EZ 3/2011, 10.000km (Batterie getauscht)
- arkascha7777, RSV4 R, EZ 05/10, 10.000km (Auspuffklappe auf Garantie ersetzt, Motordeckelichtung ersetzt) beste Bike der Welt
- Günni, 1.RSV4 EZ 5/11, 9.899 km (keine Probleme)
- sup3rs0p0, Tuono V4R APRC, EZ 02/12, 8300km (Scheinwerfer Feuchtbiotop Garantie, Bremse pumpte, neue Scheiben und Beläge Garantie bei 6500km )
- Picke, RSV4 APRC, EZ 07.2012, 8200km, Schraube war durch Kabelstrang, der vom Zündschloss kommt,
gedreht. 2 Kabel ab. Neues Mapping. Wasserverteilrohr, Demandsensor. Sonst alles bestens.
- Nusch, RSV4 APRC, EZ 01/2012, 8.000km (Federbein def. wurde auf Garantie getauscht)
- Lichtl, Tuono V4R APRC, EZ 05/2011, ca.7.000 km (keine Probleme)
- FakeZ, RSV4 APRC, EZ07/2011, 7.000Km (keine Probleme)
- Pipi, 1.RSV4R EZ04/2010, 7.000Km, (Auspuffklappe mußte neu eingestellt werden)
- LuXx0r, Factory APRC, EZ 3/2012, 6.500 km (beide Spiegelblinker gebrochen)
- Hell71, RSV4 APRC, EZ 3/2012, 6.000 km (keine Probleme)
- Jesse88 RSV4 Factory APRC EZ/09/2011 5990Km (Bremspumpe, Ölwannendichtung und Gabel Simmerring)
- Tom024, Tuono V4R aPRC, EZ02/2013, 5964, (Demandsensor bei 1760km auf Garantie getauscht)
- BaSh, RSV4 R, EZ 03/2011(BJ 2010), 5.950km (Steuerkettenspanner, Batterie getauscht)
- fanky, RSV4 APRC, 06/2012, 5.600 km (keine Probleme - zweiter Satz Reifen runter)
- Dude83, RSV4 APRC, EZ 4/2012, 5.400km (keine Probleme außer braune Streifen in der Unterhose)
- BeNeR1, RSV4R, EZ 03/2012 Baujahr aber 2010, 5.000km (Getriebeprobleme da eine schraube im Getriebe sich nach kurzer zeit lockerte weil kein loktite vom werk aus dran war, Anlassermotor getauscht da sie warm schlecht bis gar nicht anging, Stellmotor für Auspuffklappe defekt)
- -Ralf, 2.RSV4R, EZ 11/12, 5T KM, - keine Problem, umgefallen, daher nun
- Rastafanda, Tuono V4R APRC, EZ 4/2012, 3.600 km (04/13: Wechsel Demandsensor, keine Probleme)
- Border, RSV4 APRC,EZ 04/2011, 3.500 km ( keine Probleme )
- Oli, RSV4 APRC ABS, EZ 4/13, 3.500km Reifen runter, sonst nichts
- Pure_Bliss RSV4 R , EZ 02/13 6060Km [Warmstart und Lima Probleme , Lima Regler , Starter Relais und Batterie auf Garantie getauscht , [[Motorschaden mit 6060km!!]] Pleuellager , Kurbelwelle , Ventile , Kolben + alles Kleinzeug gewechselt , Nockenwellen beidseitig getauscht , seit 11 Wochen in der Werkstatt und kein Ende in Sicht ]
- Pipi, 2.RSV4R APRC EZ04/2012, 3.000Km, (Probleme beim Warmstart Zahnräder auf Garantie getauscht)
- Herby05, RSV4 APRC, EZ 09/12, 3.000 km, (Keine Probleme bis jetzt. Beim 1000er wurde der Tonrad Sensor auf Garantie getauscht)
- Ralf, 3.RSV4R, EZ 07/13, 3T KM, - keine Probleme Have fun
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 6.130km, (keine Probleme)
- Feuerwehrreh, rsv4r, ez 05/2011, 2.500km, (Batterie erneuert, Ventildeckeldichtungen erneuert, Benzinpumpenrelais gewechselt)
- AnThRaX, RSV4 APRC, EZ05/2012, 1.500Km, (keine Probleme)
- Günni, 2.RSV4 aprc EZ 3/13, 730 km (auch nix )
- Pipi, 3.RSV4 Factory APRC EZ04/2013, 25km (keine Probleme nur schlechtes Wetter ☺)
- DesmoGarage RSV4 Factory EZ07/2010, 16800km bisher keinerlei Probleme.
-Nathalie ApriliaLady Tuono V4R EZ 09/2012 12200km ohne Probleme
- RSC4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 25.500km ......keine Probleme
Tuono V4 APRC,ABS, 2014, 6 000 km.....keine Probleme
-Nathalie ApriliaLady Tuono V4R EZ 09/2012 12200km ohne Probleme[/QUOTE]
Habe mal wieder etwas sortiert :)
- sp-blader, Factory, EZ 05/2009, 39000 KM (Scheinwerfer verschmort, Heckunterverkld. verschmort, Gleithülsen f. Gabelholme, Ölpumpenupdate, korrodierte Sicherungen, korrodierte Masseverbindungen, Züge f.Abgasklappe, Demandsensor, Bremsscheiben, Spiegelblinker, Ventildeckeldichtungen) trotzdem geiles Gerät!
- Uli 65 Factory APRC SE EZ 02/2011 30000 KM (Kupplungszug bei 14.000 gerissen, sonst keine Probleme,
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 28200km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung, Öldruck-Update)
- RSV4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 25.500km ......keine Probleme
- Dauerbrenner--RSV4R-- EZ04/2012--21.000km-- (keine Probleme aber jede Menge Reifen verheizt
- Nathalie ApriliaLady Tuono V4R EZ 09/2012 12200km ohne Probleme
- arkascha7777, RSV4 R, EZ 05/10, 10.000km (Auspuffklappe auf Garantie ersetzt, Motordeckeldichtung ersetzt) beste Bike der Welt
- sup3rs0p0, Tuono V4R APRC, EZ 02/12, 8300km (Scheinwerfer Feuchtbiotop Garantie, Bremse pumpte, neue Scheiben und Beläge Garantie bei 6500km)
- RSV4Uwe, Tuono V4 APRC,ABS, 2014, 6 000 km.....keine Probleme
- Ralf, 2.RSV4R, EZ 11/12, 5T KM, - keine Problem
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 12.500 km (Demandsensor, 2x Kühlflüssigkeitsverlust, Auspuffklappenstellmotor def.)
- AM.shoulder, RSV4 APRC, EZ 04/2013, 3200km, Kühlflüssigkeitsaustritt, sonst allet paletti
- Uli 65 Factory APRC SE EZ 02/2011 37000 KM (Kupplungszug bei 14.000 gerissen, sonst keine Probleme,
-V-Otto V4-APRC ohne ABS EZ. 03.2013 mit 11500Km (Demand Sensor defekt) sonst bestens zufrieden.
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 30500km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung, Öldruck-Update, Demand-Sensor)
- Maxl46, Tuono APRC 08/2011 24.500km (Demandsensor, Schaltklaue und Getriebe 4.+5.Gang auf Garantie ersetzt
- Pure_Bliss RSV4 R , EZ 02/13 6060Km [Warmstart und Lima Probleme, Lima Regler, Starter Relais und Batterie auf Garantie getauscht, [[Motorschaden mit 6060km!!]] Pleuellager, Kurbelwelle, Ventile, Kolben + alles Kleinzeug gewechselt, Nockenwellen beidseitig getauscht, seit 11 Wochen in der Werkstatt und kein Ende in Sicht]
- V-Otto V4-APRC ohne ABS EZ. 03.2013 mit 11500Km (Demand Sensor defekt) sonst bestens zufrieden
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 17.500 km (Demandsensor, 2x Kühlflüssigkeitsverlust, Auspuffklappenstellmotor def.)
@V-Otto: Warum postest Du einen alten (nicht mehr aktuellen) Stand?
- Paulianer, Tuono APRC, EZ. 02/2012, 15200km (nur Rückrufaktion, Demandsensor und Kühlflüssigkeitsverteilung)
Picke update
- Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 59400 Km (keine probleme)
- Picke, RSV4 APRC, EZ 07.2012, 17000km, Schraube war durch Kabelstrang, der vom Zündschloss kommt,
- gedreht. 2 Kabel ab. Neues Mapping. Wasserverteilrohr, Demandsensor. Sonst alles bestens.
- Ausser das Rasseln beim Starten
- sup3rs0p0, Tuono V4R APRC, EZ 02/12, 8300km (Scheinwerfer Feuchtbiotop Garantie, Bremse pumpte, neue Scheiben und Beläge - Garantie bei 6500km)
Hallo Mitstreiter,
da ich auf der Suche nach einem neuen Moped bin, bin ich seit geraumer Zeit aktiver Leser in eurem Forum.
Dabei bin ich auch auf diesen Thread gestoßen.
Eine tolle Tabelle, leider aber recht unübersichtlich.
Ich habe mir daher erlaubt diese mal in EXCEL zu übernehmen und euch zur Verfügung zu stellen (anhängen einer xls geht ja nicht)
Vorteil, man kann natürlich nach EZ, KM, oder ähnlich sortieren.
schon interessant was da bei rauskommt . . .
LG Claus
PS: ja ich weis, kann man besser machen aber für den Anfang hat es mir gereicht.
Also CHT, nimm es mal nicht als böse gemeint.
Nicht mal richtig vorgestellt, wer und was man ist,und schon das Forum umkrempeln.
Wenn schon lange mitlesen tust hast ja auch schon gelesen dass da manche in dem komische Teil da: Vorstellungen (Newbie) etwas hineingeschrieben haben -feddish-
Ich glaub da haben viele schon drauf gewartet
Mir schnurz welche Form, da ich eh nicht durchblicke, aber bei mir könnte einer von euch Computerhelden den Kilometerstand auf 59.400 Km ändern.
Danke und Gruß,
Vanta4
