hi..................ich schau mir das mal bei Markus an. Mein Vorschlag wäre, es so zu lösen wie bei meiner Rastenanlage, dazu müsste man nur einen anderen Hebel konstruieren mit Arm nach unten und den Cordona Sensor verbauen. Ich teste diese Config jetzt und ich glaube, das man dieses Problem für einen überschaubaren Kurs lösen kann.
Was bei der derzeitigen Lösung kostengüstiger machbar wäre ist, die Alustange durch eine 6 mm Edelstahlstange zu ersetzen und da rechts und links Aussgewinde draufzuschneiden / Schlanke AluGelenkköpfe und dann zum Schalthebel eine Distanzscheibe verwenden, dadurch kommt man näher an den Rahmen, streift diesen nicht. Das haben die bei Lighttech gemacht und ich hab es auch bei meiner Tuono mit dem normalen QS Sensor gemacht. Das einzige blöde ist, das das Schneideisen für Linksgewinde mit 36 Euro nicht ganz billig ist wenn Du keins hat. Den Fersenschutz würde ich opfern oder ändern.
