Hallo twister,
Welche USB-Dose hast du nun verbaut? und welchen Stecker?
Ich hab meine Dose jetzt auch drin ...Dual-USB mit Max. 2,1 Ampere .. das sollte jedem reichen ....die angezeichnete Fläche vorsichtig ausgefräst mit dem Dremel ...und dann von hinten mit Heißkleber eingeklebt ...hält bombenfest.....es muss also nicht unbedingt die Version mit dem Gummi sein
Wie lautet die Teilenummer?
LG
Jenze
@Jenze
Alternativ ein Superseal 2 Pin Stecker (gibt`s auch fertig gecrimpt) und eine 12V USB Einbausteckdose. Tada 70€ gespart und mindestens genauso gut.
http://www.ebay.de/itm/ProCar-USB-E...041265?hash=item2ee1fe6531:g:FP4AAOSwDk5TuOA2
wääähhhh ... wer fährt denn auch bei Regen Motorrad![]()
