Federbein Sachs einstellen
treefighter
fleißig dabei...
Servus in die Runde!
Tuono 2014:
Laut Betriebsanleitung wird die Zugstufe mit dem Gewindering 1 eingestellt.
Dazu den Gewindering im Uhrzeigersinn zudrehen und dann wieder 4 Klicks öffnen.
Der Gewindering hat aber bei mir keinen Anschlag, sprich: wenn man im Uhrzeigersinn dreht, hört es zwar irgendwann auf zu klicken, man kann aber ohne Widerstand weiterdrehen und der Ring dreht sich immer weiter runter.
Ich habe eigentlich einen Anschlag erwartet.
Ist das so okay und ich zähle einfach die ersten 4 Klicks gegen den Uhrzeigersinn?
Weiß da jemand bescheid?
Spinn ich jetzt?
Echt von unten betrachtet im Uhrzeigersinn zudrehen?
Also nach oben?
Oben ist ein Anschlag!
test.
dreh mal in eine richtung , feder durch, dreh in die andere richtung und feder nochmal, in die richtung in der sie schneller ausfedert ist zu xD
Also mit Gewindering ganz oben bis Anschlag kommt sie nach dem Niederdrücken zäh wieder hoch.
Mit Gewindering ganz runter gedreht bis nix mehr klickt, schnellt sie wieder hoch.
31 Klicks gibts übrigens!
Leute für was habt ihr eine Bedienungsanleitung. Lest mal alles durch. Nicht eine Seite schnell anschauen und dann drehen.
Da steht genau drin wie vorzugehen ist. In welche Richtung zu oder auf ist.
Da ist immer 1x * oder 2 ** dran, und die Sternchen sind auch beschrieben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaja, lesen kann ich!
1* ist im Uhrzeigersinn zudrehen und 2** gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
Es steht aber nirgends ob man das Federbein von oben oder unten betrachtet!
Wobei die Italiani das FB ausgebaut auf dem Kopf vor sich hatten, als sie das Handbuch geschrieben haben.
Gab mal einen Thread dazu hier im Forum.
Besser drehen lässt es sich wenn man am Boden liegt, also im Zweifel von unten betrachtet, dann passt auch die Anleitung :whistle:
Haha genau von unten betrachten , deswegen schrieb ich drehe in die andere Richtung. Und woher weiß ich das? Hab 2011 bei meiner ersten Tuono den selben Fehler gemacht.:ROFLMAO::ROFLMAO:
